Verfasst: 16.05.2015 22:17
wahrscheinlich hat er sein einkaufkörbchen im kofferrrrraum liegen lassen.
Die Community für den 1er BMW
http://1er-online.de/
P0114 hat geschrieben:Außerdem hatte ich das Gefühl dass das Poltern von viel weiter unten kam.
Problem ist vorrrrrrrrrne, Yossi, vorrrrrrrrrneyossarian hat geschrieben:wahrscheinlich hat er sein einkaufkörbchen im kofferrrrraum liegen lassen.
joachim sagte: "Seit kurzem "poltert" er aus dem rechten und linken vorderen Radkasten und auch hinten links ist ab und an ein Geräusch zu vernehmen "P0114 hat geschrieben:Problem ist vorrrrrrrrrne, Yossi, vorrrrrrrrrneyossarian hat geschrieben:wahrscheinlich hat er sein einkaufkörbchen im kofferrrrraum liegen lassen.
Übrigens tretet es nur bei langsamer Fahrt auf, fährt man schneller ist es weg.
So, und jetzt du
Wie kommst du dazu dass ich hier eine Ferndiagnose machen würde?Horst hat geschrieben:Erstens ist das ja mal alles Kaffeesatzleserei. Wie üblich bei Forumsferndiagnosen. ;)
Sag ich dochHorst hat geschrieben:Zweitens lautet mein völlig Ahnungsloser Tip am Rande das es wenn es nur manchmal und nur bei kurzen Fugen/Löchern etc die Gummis vom Stabilager sein können. Kopfsteinpflaster bügelt meiner auch Top und zügig gefahren auch. Kurze Stöße Fühlen sich an als wenn die Achse einfach rein fällt. Hab aber auch das vierfache runter ;)
Na dann fahr mal hier Landstraßen oder durch Berlin. Das sieht nicht besser aus als bei euch ;)Stuntdriver hat geschrieben:Du fährst ja auch auf der neuesten Generation von glatter Fahrbahnoberfläche, während sich der Joachim von Schlagloch zu Schlagloch hangeln muß -pro Soli!
Dich meinte ich jetzt nicht persönlich. Sondern solche Fragen in nem Forum gestellt ist halt schwierig zu beantworten wenn der Rest nicht drin saß und gefahren istP0114 hat geschrieben:Wie kommst du dazu dass ich hier eine Ferndiagnose machen würde?Horst hat geschrieben:Erstens ist das ja mal alles Kaffeesatzleserei. Wie üblich bei Forumsferndiagnosen. ;)Sag ich dochHorst hat geschrieben:Zweitens lautet mein völlig Ahnungsloser Tip am Rande das es wenn es nur manchmal und nur bei kurzen Fugen/Löchern etc die Gummis vom Stabilager sein können. Kopfsteinpflaster bügelt meiner auch Top und zügig gefahren auch. Kurze Stöße Fühlen sich an als wenn die Achse einfach rein fällt. Hab aber auch das vierfache runter ;)
Nix da, im Westen sind die Löcher wilder.Horst hat geschrieben:Na dann fahr mal hier Landstraßen oder durch Berlin. Das sieht nicht besser aus als bei euch ;)Stuntdriver hat geschrieben:Du fährst ja auch auf der neuesten Generation von glatter Fahrbahnoberfläche, während sich der Joachim von Schlagloch zu Schlagloch hangeln muß -pro Soli!
Und trotz allem fährt er ruhig über Kopfsteinpflaster und fällt in kurze Löcher. Egal ob in Ost oder West ;)
comar1979 hat geschrieben:Pro Ostlöcher!
