P0114 hat geschrieben:Außerdem hatte ich das Gefühl dass das Poltern von viel weiter unten kam.
er hat die Karre ja wieder höher drehen lassen. evtl. hängt jetzt ein Fahrrad drunter?
Problem ist vorrrrrrrrrne, Yossi, vorrrrrrrrrneyossarian hat geschrieben:wahrscheinlich hat er sein einkaufkörbchen im kofferrrrraum liegen lassen.
Übrigens tretet es nur bei langsamer Fahrt auf, fährt man schneller ist es weg.
So, und jetzt du
Ein 125i will schnell gefahren sein! Der ist beleidigt - Fred kann zu!
das könnten schon die Stabi Verbindungen sein.
- yossarian
joachim sagte: "Seit kurzem "poltert" er aus dem rechten und linken vorderen Radkasten und auch hinten links ist ab und an ein Geräusch zu vernehmen "P0114 hat geschrieben:Problem ist vorrrrrrrrrne, Yossi, vorrrrrrrrrneyossarian hat geschrieben:wahrscheinlich hat er sein einkaufkörbchen im kofferrrrraum liegen lassen.
So, und jetzt du
der einser poltert.
immer.
ab neuzustand.
wissen wir doch.
alle.
eigentlich.
meine vermutung ist, dass fairy ein update für sein hörgerät bekommen oder eben erst bemerkt hat, dass der haufen doch nicht dass vergötterte gelbe vom ei ist und deshalb genauer hinhört.
oder der schwachmat in der ludwigshafener hinterhofbude hat das fahrwerk beim einbau zerstört.
- Horst
- 11
Erstens ist das ja mal alles Kaffeesatzleserei. Wie üblich bei Forumsferndiagnosen. ;)
Zweitens lautet mein völlig Ahnungsloser Tip am Rande das es wenn es nur manchmal und nur bei kurzen Fugen/Löchern etc die Gummis vom Stabilager sein können. Kopfsteinpflaster bügelt meiner auch Top und zügig gefahren auch. Kurze Stöße Fühlen sich an als wenn die Achse einfach rein fällt. Hab aber auch das vierfache runter ;)
Du fährst ja auch auf der neuesten Generation von glatter Fahrbahnoberfläche, während sich der Joachim von Schlagloch zu Schlagloch hangeln muß -pro Soli!
Wie kommst du dazu dass ich hier eine Ferndiagnose machen würde?Horst hat geschrieben:Erstens ist das ja mal alles Kaffeesatzleserei. Wie üblich bei Forumsferndiagnosen. ;)
Sag ich dochHorst hat geschrieben:Zweitens lautet mein völlig Ahnungsloser Tip am Rande das es wenn es nur manchmal und nur bei kurzen Fugen/Löchern etc die Gummis vom Stabilager sein können. Kopfsteinpflaster bügelt meiner auch Top und zügig gefahren auch. Kurze Stöße Fühlen sich an als wenn die Achse einfach rein fällt. Hab aber auch das vierfache runter ;)
- Horst
- 11
Na dann fahr mal hier Landstraßen oder durch Berlin. Das sieht nicht besser aus als bei euch ;)Stuntdriver hat geschrieben:Du fährst ja auch auf der neuesten Generation von glatter Fahrbahnoberfläche, während sich der Joachim von Schlagloch zu Schlagloch hangeln muß -pro Soli!
Und trotz allem fährt er ruhig über Kopfsteinpflaster und fällt in kurze Löcher. Egal ob in Ost oder West ;)
- Horst
- 11
Dich meinte ich jetzt nicht persönlich. Sondern solche Fragen in nem Forum gestellt ist halt schwierig zu beantworten wenn der Rest nicht drin saß und gefahren istP0114 hat geschrieben:Wie kommst du dazu dass ich hier eine Ferndiagnose machen würde?Horst hat geschrieben:Erstens ist das ja mal alles Kaffeesatzleserei. Wie üblich bei Forumsferndiagnosen. ;)Sag ich dochHorst hat geschrieben:Zweitens lautet mein völlig Ahnungsloser Tip am Rande das es wenn es nur manchmal und nur bei kurzen Fugen/Löchern etc die Gummis vom Stabilager sein können. Kopfsteinpflaster bügelt meiner auch Top und zügig gefahren auch. Kurze Stöße Fühlen sich an als wenn die Achse einfach rein fällt. Hab aber auch das vierfache runter ;)
Und meint Tip ist halt mal ins blaue geschossen weil es bei mir ähnlich ist und laut Werkstatt sind es wohl die Gummis.
Nix da, im Westen sind die Löcher wilder.Horst hat geschrieben:Na dann fahr mal hier Landstraßen oder durch Berlin. Das sieht nicht besser aus als bei euch ;)Stuntdriver hat geschrieben:Du fährst ja auch auf der neuesten Generation von glatter Fahrbahnoberfläche, während sich der Joachim von Schlagloch zu Schlagloch hangeln muß -pro Soli!
