Seite 6 von 12
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:04
von Maiky
Musst mal schauen was im Gutachten steht. Nicht jedes Fahrwerk hat einen eintragbaren Verstellbereich, dann wird bei dir die Höhe mit eingetragen.
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:05
von Santino
Yossi meinte es sein kein Problem wenn man höher ist als eingetragen.
Oder erlischt dann auch die BE?
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:06
Macht merr halt Termin wann TÜFFi is in Haus....
Die BE erlischt immer wenn der Racecontroler seiner Kollegin imponieren will.
![kaffee :kaffee:](./images/smilies/kaffee.gif)
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:15
von Santino
Stuntdriver hat geschrieben:Macht merr halt Termin wann TÜFFi is in Haus....
Lass doch mal gut sein Stunty
![icon_rolleyes :fairy:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Werd schon meine Gründe haben. Im Prinzip macht er kein Fahrwerkseinbauten mehr weil er dafür keine Zeit hat. Ausserdem ist er eigentlich komplett voll bis Ende Juni.
Weil wir uns gut verstehen und schon ewig kennen hat er eben eine Ausnahme gemacht und mich zum einzig möglich Zeitpunkt eingeschoben und mir das FW eingebaut.
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:20
Santino hat geschrieben:Stuntdriver hat geschrieben:Macht merr halt Termin wann TÜFFi is in Haus....
Pffff der macht sich doch nur wichtig.
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:41
von yossarian2.0.1
Santino hat geschrieben:Yossi meinte es sein kein Problem wenn man höher ist als eingetragen.
hab ich soooo nicht gesagt.
wahrscheinlich hab ich gesagt, dass es (in bestimmten grenzen) unproblematischer ist höher zu fahren als eingetragen, als es wäre tiefer zu fahren als eingetragen.
und havanna hat eh keine ahnung. wenn sie nicht kaputtig sind, bleiben die domlager drin.
viel wichtiger ist: hat jemand die stifte rausgekloppt oder sind doch noch drin ???!
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:44
von Santino
Also die Stifte wurden damals mal entfernt. Aber die jetzt bei den Neuen... muss ich mal nachkucken.
Guter Punkt.
Ist denn Deiner Meinung nach der von Bilstein beworberne "Eingetragener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen" ohne Probleme beim TÜV eintragbar?
Dann wäre mir das mit voller Legalität lieber als höher rumzufahren als eingetragen.
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:47
von yossarian2.0.1
Maiky hat geschrieben:Musst mal schauen was im Gutachten steht. Nicht jedes Fahrwerk hat einen eintragbaren Verstellbereich, dann wird bei dir die Höhe mit eingetragen.
im gutachten steht eigentlich immer nur ein von-bis-einstellbereich.
ob dann dieser bereich oder ein festes maß eingetragen wird, hängt vom prüfer ab. die mehrheit tendiert allerdings zum festen maß. aber da zeigt jeder auch kreativität und trägt irgendwelche maße ein, die kein mensch gescheit nachmessen kann, was wiederum im sinne des kunden ist.
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:49
von yossarian2.0.1
Santino hat geschrieben:Also die Stifte wurden damals mal entfernt. Aber die jetzt bei den Neuen... muss ich mal nachkucken.
Guter Punkt.
geh und schau nach.
jetzt.
soforrrrrrrrrrt !!!
Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:57
von Santino
Was is jetzt mit dem Einstellbereich von 20mm?!? SAGS! SOFORT!
Nunja, stifte sind drin.
![Bild](http://img.tapatalk.com/d/13/05/31/8apuhavu.jpg)
AW: Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:58
von oVerboost
Santino hat geschrieben:Was is jetzt mit dem Einstellbereich von 20mm?!? SAGS! SOFORT!
Du bist a Seftlhuber. Haettest ja vorm Einstellen mal selber mit deine Gaffer hinglotzen koennen.
Gesendet von keinem iPhone
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 20:59
von Santino
Ja mei, hab ich hald vergessen. Und dass Armin die nicht ohne mein gutes Zureden rausklopft is ja auch klar... Kack ey.
Dann wird hald nochmal rausgeklopft und neu eingestellt.
Verfasst: 30.05.2013 21:00
von oVerboost
Santino hat geschrieben:Ja mei, hab ich hald vergessen. Und dass Armin die nicht ohne mein gutes Zureden rausklopft is ja auch klar... Kack ey.
Was kostet die Welt....
.....aber die Hirnlosigkeit muss ja auch bestraft werden.
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 21:03
von Fairy
Euch kann man es hundertmal erklären, aber es bringt nach nichts ...
Wer kritisiert denn ein zu hoch eingestelltes Fahrwerk ...
... Im dicken fetten Bilstein-Katalog, überreicht an Herrn Stuntmeier in HD, steht es, im Gegensatz zur doofen Bilstein-Homepage sogar erklärt drinnen wie wann vorgehen muss, um eine flexible Höhe auch erlaubt nutzen zu können ...
Aber nun macht halt ...
![trinker :saufen:](./images/smilies/trinker.gif)
Re: Bilstein B14
Verfasst: 30.05.2013 21:04
von Santino
So sende er mir ein Foto der seeligmachenden Stelle zu!
