Nä, habe auch schlechtwege...... ähm... serienFW. Da ist es noch wichtiger dass die Werten stimmen, sonst ist die Karre wirklich unfahrbar.Fux96 hat geschrieben:Nö isch hab Serienschlechtwege FW, wahrscheinlich als einziger hier ;) Ist aber nen guter Punkt, taugen die Werte auch was fürs SerienFW?
Getapasquarkt
Spur- und Sturz
- comar1979
- 14
Ich Fahr ja irgendwelche Zwischenwerte die mir die (tolle) Werkstatt eingestellt hat... Die Nagelprobe für dieses Setup kommt vermutlich erst am Samstag wenn ich die Sommerschluffen montiert habe und mit Fabi Münchens Umland unsicher mache ;)
Öhm Maik, wie sieht denn der Dorn bei dir aus? Bei Marco, mir und diversen anderen karren kannst du den Dorn (am montierten Domlager) nur rausbohren! Wenn das Domlager ausgebaut ist, kann man ihn Schrauben, ja. Sonst aber nicht. (beim Hatch zumindest)
- Maiky
Bei mir konnte man den wirklich einfach mit einer Zange raushebeln. Saß auch nicht besonders fest drin.Fabi189 hat geschrieben:Öhm Maik, wie sieht denn der Dorn bei dir aus? Bei Marco, mir und diversen anderen karren kannst du den Dorn (am montierten Domlager) nur rausbohren! Wenn das Domlager ausgebaut ist, kann man ihn Schrauben, ja. Sonst aber nicht. (beim Hatch zumindest)
Andy, das Federbein ist oben mit 3 Muttern befestigt und neben einer davon ist halt dieser Dorn ;)
![Bild](http://img.pandawhale.com/41585-Turtle-spinning-gif-e2lv.gif)
- Fux96
Jo hab grade mal in den Motorraum gelinst, gefunden. Den kann ich auch einfach so rausnehmen (probieren, scheint mir fest zu sein) und dann damit rumfahren bevor es eingestellt wird?
1addict hat geschrieben:
ist doch gar nicht so schlecht, besser als die meisten hier.
wenn du einen kennst der dich mal 2-3 Minuten länger auf der Anlage lässt kann man aber immer was machen...
du fährst jetzt 225/255, oder? da würde ich hinten den Sturz etwas reduzieren, Spur passt wohl. Vorne würde ich ein klein wenig weniger Vorspur fahren. Sturz vorne ist Maximum?
abhängig ist das ganze aber eher vom Verschleissbild und persönlichen Vorlieben....
- yossarian2.0
- Fahrzeug: 123d E8x
Maiky hat geschrieben:Ja da verschiebt sich nichts, die Muttern bleiben ja fest.
wie maiky schon sagt.Fux96 hat geschrieben:Jo hab grade mal in den Motorraum gelinst, gefunden. Den kann ich auch einfach so rausnehmen (probieren, scheint mir fest zu sein) und dann damit rumfahren bevor es eingestellt wird?
die dinger sind nur ne montagehilfe für's werk und ansonsten völlig für den arrsch.
bevor du dir einen abquälst, kannst du den stift aber auch drin lassen.
wenn die karre auf der vermessungsbühne steht, reicht ein durchschlag
und ein kurzer draufhau
![Bild](http://img6.imagebanana.com/img/tkhd86hg/Jaeger_Hammer_650999_g.jpg)
und das ding verabschiedet sich plingplingpling richtung werkstattboden und ward nie mehr gesehen.
![Bild](http://img6.imagebanana.com/img/stcfl7h0/_187_01.gif)
nach unbestätigten Gerüchten hat ein Controller in München angeregt die Dinger einzusammeln und zurück nach Regensburg zu schicken. ![mrgreen :mrgreen:](./images/smilies/mrgreen.gif)
- alpinweisser_120d
- Fahrzeug: 120d E8x
ja genau ich bekomm die woche die neuen reifen in den maßen.HavannaClub3.0 hat geschrieben:
hast du da konkrete werte? also ideen für werte?
dorn ausschlagen und was an der VA einstellen lassen?
- yossarian2.0
... wo sie gereinigt, sortiert, schön verpackt, nach stuttgart geschickt und dort dann zu 45% der karosserie des neuen boxster verarbeitet werden.HavannaClub3.0 hat geschrieben:nach unbestätigten Gerüchten hat ein Controller in München angeregt die Dinger einzusammeln und zurück nach Regensburg zu schicken.
recycling at its best !
- Fux96
Yossi, jetzt wo du da bist, die Werte fürs Standardfahrwerk passen? Und den Dom kann man echt einfach raushauen? Nach unten? Weil das krieg selbst ich hin! ;)yossarian2.0 hat geschrieben:Maiky hat geschrieben:Ja da verschiebt sich nichts, die Muttern bleiben ja fest.wie maiky schon sagt.Fux96 hat geschrieben:Jo hab grade mal in den Motorraum gelinst, gefunden. Den kann ich auch einfach so rausnehmen (probieren, scheint mir fest zu sein) und dann damit rumfahren bevor es eingestellt wird?
Getapasquarkt
Fux96 hat geschrieben:Nach unten? Weil das krieg selbst ich hin! ;)
noch oben kriegst du garantiert nicht selbst hin.
