Eintragen lassen ist ja dann das kleinste. Nen zwanni für'n Zulassungsdienst und gut.
![kaffee :kaffee:](./images/smilies/kaffee.gif)
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Das befürchte ich auch. Aber mit nem Fahrwerk zusammen ist's ja dann eh Wurscht. Mal sehen. Hätte er zwei Zylinder mehr würd ich da gar nicht lange Fackeln ;)oVerboost hat geschrieben:@Horst: hab mich u.a. auch dagegen entscheiden, weils bestimmt wieder 100Eur kostet beim Tuev. :(
Gesendet von keinem iPhone
Und achtung, nicht verbessern in 7,5jx18h2 denn dann fällt bestimmt auf dass gefälscht wurdeyossarian hat geschrieben:was seid ihr wieder unkreativ !!!
jetzt googelst du mal "änderungsabnahme" in der bildersuche, schiebst es in irgendein bildbearbeitungsprogramm, trägst deine fahrzeugidentnummer ein, in feld 22 noch: "zu 15.1/2: auch gen. distanzscheiben vo. 10 mm, herst.blabla, kennz. blabla ivm. 225/40r18 auf 7,5jx18h3 et49 u. hi. 15 mm, herst.blabla, kennz. blabla ivm. 245/35r18 auf 8,5jx18h2 et52; keine schneekett. zul. ***", ausdrucken, 5 min handschweiss auf der zulassungsstelle und gut ist.
richtig.P0114 hat geschrieben:Und achtung, nicht verbessern in 7,5jx18h2 denn dann fällt bestimmt auf dass gefälscht wurdeyossarian hat geschrieben:was seid ihr wieder unkreativ !!!
deine radreifenkombi ist ja legalisiert.Horst hat geschrieben:Und funktioniert das auch mit ner vorher Abnahmepflichtigen Kombi so? Bzw Radreifenkombi + Fahrwerk und Platten auf gut Glück und dann einzelabnahme? So viele fragen und so wenig Ahnung ;)
Hmm na mal schauen wann's Fahrwerk kommt und dann gleich Platten mit drauf. Ich denk mal eh bloß hinten. Dekra passt der kommt bei meinem reifenfuzzi. Dank dir erstmal.yossarian hat geschrieben:deine radreifenkombi ist ja legalisiert.Horst hat geschrieben:Und funktioniert das auch mit ner vorher Abnahmepflichtigen Kombi so? Bzw Radreifenkombi + Fahrwerk und Platten auf gut Glück und dann einzelabnahme? So viele fragen und so wenig Ahnung ;)
die platten und das fahrwerk müssten also jeweils ein §19(3) sein. ausser es ist ein gewindefahrwerk, dann ist zu 80-90% wieder ne vollabnahme nötig.
der einzige knackpunkt ist, dass in den distanz-gutachten deine vorderreifenradkombi nicht aufgeführt ist, weil es die ja serienmässig nicht gibt. die 225er auf 7,5 zoll stehen nicht drin, wohl aber die 225er auf 8 zoll, was ja den ungünstigeren fall darstellt.
das hängt dann vom tüffi ab, wie weit er sich aus dem fenster zu lehnen bereit zu sein sich zuzumuten tun gedenkt haben wollen wird.
aber grundsätzlich muss ne vollabnahme nicht teurer sein als eine oder zwei 19(3)er.
die vollabnahme wird nach grundpreis und aufwand berechnet während die 19(3)er je nach organisation entweder stückzahlenmässig mit gewissem nachlass addiert werden oder sich von "einfach" nach "umfangreich" ändern.
bedenken solltest du, dass im wilden osten nur der DEKRA vollabnahmeberechtigt ist, nicht die diversen Üs.
Wenn man dieses Fette Stromkabel im Hintergrund wegretuschieren würde, wäre es ganz brauchbar.oVerboost hat geschrieben:Die Nummer Sex ist schoen....und das kann bei dir kein Zufall sein.
