Fuxi's E34 525i Projekt
- Onkel_Mikke
- 11
- Fux96
So entlüften hat wunderbar funktioniert, nur ist die Batterie total platt. Auch nach längerer Fahrt ist sie nicht geladen, denke da muss wohl ne neue her oder ich muss sie mal über Nacht an so nen Ladegerät hängen
Getapasquarkt
Getapasquarkt
- Fux96
Noch ein update zum entlüften... gestern hat das abs gesponnen bzw nicht funktioniert (gehe davon aus das es an der Batterie Spannung liegt) und dann hab ich mal ordentlich auf die Bremse getreten: 3 Räder blockieren, vorne links nicht Könnte sein das ich das nochmal machen muss, zumindest ab dem einen Rad
Wie ist das eigentlich beim entlüften, da dürfte ja eigentlich nur noch Flüssigkeit aus der Schraube rauskommen komplett ohne Luftblasen. An den Hinterrädern ist das bei mir auch so gewesen, vorne konnte ich so lange entlüften wie ich wollte, da kamen selbst am Ende noch blasen raus. Das Bremspedal ist aber hart und es bremst anständig
Getapasquarkt
Getapasquarkt
- Onkel_Mikke
- 11
da muss wirklich so lange gepumpt werden bis keine Luft mehr kommt, wenns sein muss kann man da einen ganzen Liter durchlassen. Reihenfolge hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links
- C1-Driver
Beim ollen Benz waren es noch deutlich mehr als ein Liter, gut der war auch komplett leer und die Kupplung wird auch mit Bremsflüssigkeit versorgt. Amazon verkloppt die ATE Liter Kanne für 5 Euletti da spielt ein Liter mehr oder weniger keine große Rolle.
- Fux96
Nach mehreren Anläufen ist nun klar das die Batterie das Zeitliche gesegnet hat... bin gestern >50km mit dem Wagen durch die Gegend gefahren und hatte davor die Batterie über Nacht am Ladegerät, trotzdem wollte er nicht mehr starten nachdem ich ihn abgestellt hatte.
Also gibt’s jetzt ne neue Batterie und am Mittwoch Termin zum bremsen entlüften (ich schaffs zeitlich einfach nicht) und TÜV... habe außerdem meinen Schrauber gebeten mal nach dem Klimakompressor zu gucken, der startet einfach nicht mehr, sprich aktuell gibt’s keine Klima und die wischwasserpumpe geht auch nicht mehr Dafür das der Hobel einfach nur 5 Monate stand ist da jetzt doch einiges zu machen
Getapasquarkt
Getapasquarkt
- Fux96
Lenkgestänge Lager ausgeschlagen
Wischwasserpumpe geht nicht
Eine Bremsleitung muss gemacht werden
Und der superGAU —> Tür hinten rechts durchgerostet Die war beim letzten TÜV schon durch, jetzt hat er aber gestochert...
So eine Scheiße... darauf war ich nicht vorbereitet
Getapasquarkt
Getapasquarkt
- Horst
- 11
Ach scheisse. Hattest du Bremsleitungen nicht gemacht
Tür durch Selbst wenn, ich verstehe nicht was daran Sicherheitsrelevant sein soll wenn da die unteren 10cm durch sind.
