1er-Fotothread
- 20
Quatschköppe. sobald man draufschrauben kann wären andere Felgen die eindeutig bessere Lösung.
BBS CH-R heisst das.
Gesendet aus dem DPF vom Schkodda
- 20
Fairy hat geschrieben:Konkret heißt das ...
das heisst das es Felgen mit einer kleineren ET gibt als die orischinal 1er Felgen.
die gibt es bei BMW und auch anderswo.
wenn man gerne 4 gleiche Felgen hätte wird die Auswahl aufgrund des 'krummen' 1ers halt etwas kleiner.
- 20
Gegenfrage: bevorzugst du 7.5x18 wegen der leicht höheren Kratzsicherheit oder 8x18? 8x18 sind terroretisch für eher breit ausfallende 225er Reifen passender.
- 14
Ich fahr doch Sommers wie Winters die identische Felgengröße und -breite und ebenso der identischen Reifenbreite. Und die von dir empfohlenen Platten wollte ich, die wurden aber mehrmals fehlerhaft geliefert - jedenfalls hat's aus irgendwelchen Gründen nicht hingehauen.yossarian hat geschrieben: 15er hinten, die yossi-konfig.
leider liderlich ausgeführt mit der durchgeschraubten statt der aufgeschraubten lösung.
und, wie ich ihn kenne, nicht mit den winterrädern eingetragen.
- Fairy
- 14
HavannaClub3.0 hat geschrieben:Gegenfrage: bevorzugst du 7.5x18 wegen der leicht höheren Kratzsicherheit oder 8x18? 8x18 sind terroretisch für eher breit ausfallende 225er Reifen passender.
Solange die Felge nicht weiter rausgeht als das Gummi ist's mir egal.
Pirelli P Zero, Michelin oder Dunlop ... da kommen bzw. kämen die Pneus her.
Ist im Moment aktuell nicht so das Thema, da ich mit dem aktuellen Satz locker über den Sommer komme.
- 20
nuja, bei 8x18 geht folgendes:
vorne geht ET40 bis ET45. imho hat comar mal Z3 Felgen mit ET47 gefahren, ist aber eigentlich innen zu eng.
hinten geht ET35 mit gutem Willen und meist mit Motherfucker Arbeiten. bei mir passts einfach so (inkl 10er Platte), nach oben wird eigentlich nix angeboten was nicht geht.
daraus ergibt sich dass ET40 ohne Platten rundum geht. ET45 geht entweder ohne Platten oder mit hinten Platten bis 10mm.
und dazwischen gibt's auch noch Möglichkeiten, sowohl mit als auch ohne Platten hinten...
