Seite 40 von 74
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 25.08.2013 11:19
von Maiky
Ich würde sowas in der Art für das Standlicht nehmen: 330715290690 (ebay Artikelnummer)
Bei meinem hab ich 13 SMDs, die haben nur ganz knapp reingepasst, weil die so lang sind. Wenn du willst, dann bau ich bei mir eine aus und teste das bei dir, dann müsstest du aber zwei mal fahren
die kann man dann gleich auch hinten testen.
Re: AW: Jemand zu Hage?
Verfasst: 27.08.2013 23:36
von Deleted User 4316
Ich schau erstmal.
Sent from my Unterwegsgerätschaft!
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.03.2014 15:53
Sacht mal, so ne Garantieverlängerung, lohnt sich das? Wenn ja, eher für 1 oder für 2 Jahre. Überlege ja, dat Lämmchen zu behalten.
sent from my Unterwegsgerätschaft
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.03.2014 16:11
von Maiky
Wenn du vor hast den Wagen immer zu BMW zum Service zu bringen, dann ist die Verlängerung okay. Es werden aber einige Bauteile ausgeschlossen. Die Bedingungen würde ich mir mal genau ansehen. Wenn sich Probleme andeuten, die abgedeckt werden, dann auf jeden Fall, ansonsten würd ich mir das stark überlegen.
Bei meinem 1er habe ich es nicht gemacht.
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.03.2014 17:29
von misteran
Mach es nicht. Wenn du den Service immer bie BMW machen lässt, stehen deine Chancen auf Kulanz sehr gut, sollte was dran sein. Evtl. zahlst du einen kleinen Teil dann selber, ist aber dann viel weniger, als die Garantieverlängerung ansich.
Verfasst: 12.03.2014 17:57
Ok. Das ist mal ne Aussage. Danke Jungs :)
Verfasst: 12.06.2014 21:44
Mein Mini ist immernoch krank :(
Weiß einer von euch was da los sein könnte?
Ab Tempo 40 ist ein Geräusch zu hören, dass immer lauter wird wenn ich schneller fahre. Das Geräusch ändert sich jedoch nicht wenn ich schalte oder den Gang raus nehme.
Ab Tempo 80 ist es so laut, dass man nicht einmal mehr das Treckergeräusch hört, wenn man weiter beschleunigt. Ab Tempo 140 ist es mega laut. Meiner Meinung nach kommt es vom Motor.
Heute habe ich ein rasseln bemerkt, als ich mit geöffnetem Fenster an Autos vorbei fahre. Bin dann mal durch ne ende Einbahnstraße gefahren um zu testen, ob das rasseln eher links oder rechts ist. Auf der Beifahrersitz ist es lauter.
Was ist das????
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.06.2014 21:47
von HavannaClub3.0
ein Radlager
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.06.2014 21:50
von HavannaClub3.0
das wäre dann aber eher ein mahlen.
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.06.2014 22:07
Und davon wird der Motor auch so laut?
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.06.2014 22:14
von Deleted User 3760
Nein, er denkt das es nicht vom Motor kommt.
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.06.2014 22:21
von HavannaClub3.0
weil am Motor eigentlich alles drehzahlabhängig und nicht geschwindigkeitsabhängig ist.
der Mini hätte vorne noch Antriebswellen - aber die machen imo keinen andauernden Lärm.
Verfasst: 12.06.2014 22:29
Dat Hermchen hat geschrieben:Das Geräusch ändert sich jedoch nicht wenn ich schalte oder den Gang raus nehme.
Motor ist es somit definitiv nicht. Getriebe-Eingangsseite auch nicht. Bleiben Getriebe-Ausgangsseite, Verteilergetriebe, Differentiale und Radlager. Da du aber sagst dass rechts-vorne lauter ist, scheiden Getriebe, Verteilergetriebe und Differentiale eigentlich auch aus. Bleibt nur noch Radlager rechts-vorne.
Ok, es kommt mir so vor, als würde es vom Motor kommen
Aber das macht Sinn. Hab gerade die 30.000 km geknackt, und da scheinen die Radlager offenbar gerne kaputt zu gehen....
Wat kostet sowas? Hoffe ja noch auf Kulanz, Garantie ist vor 2 Monaten abgelaufen...
Re: Jemand zu Hage?
Verfasst: 12.06.2014 22:35
Radlager nach 30tkm... Respekt! Das ist ja Fiat Niveau .... Der Krawallo hat auch schon neue
