Jemand zu Hage?
Maiky
Beitrag von Maiky »
Ich würde sowas in der Art für das Standlicht nehmen: 330715290690 (ebay Artikelnummer)
Bei meinem hab ich 13 SMDs, die haben nur ganz knapp reingepasst, weil die so lang sind. Wenn du willst, dann bau ich bei mir eine aus und teste das bei dir, dann müsstest du aber zwei mal fahren :grins: die kann man dann gleich auch hinten testen.
Deleted User 4316
Beitrag von Deleted User 4316 »
Ich schau erstmal. :smile:
Deleted User 4316
Sacht mal, so ne Garantieverlängerung, lohnt sich das? Wenn ja, eher für 1 oder für 2 Jahre. Überlege ja, dat Lämmchen zu behalten.
sent from my Unterwegsgerätschaft
Maiky
Beitrag von Maiky »
Wenn du vor hast den Wagen immer zu BMW zum Service zu bringen, dann ist die Verlängerung okay. Es werden aber einige Bauteile ausgeschlossen. Die Bedingungen würde ich mir mal genau ansehen. Wenn sich Probleme andeuten, die abgedeckt werden, dann auf jeden Fall, ansonsten würd ich mir das stark überlegen.
Bei meinem 1er habe ich es nicht gemacht.
misteran
Beitrag von misteran »
Mach es nicht. Wenn du den Service immer bie BMW machen lässt, stehen deine Chancen auf Kulanz sehr gut, sollte was dran sein. Evtl. zahlst du einen kleinen Teil dann selber, ist aber dann viel weniger, als die Garantieverlängerung ansich.
Deleted User 4316
Ok. Das ist mal ne Aussage. Danke Jungs :)
Deleted User 4316
Mein Mini ist immernoch krank :(
Weiß einer von euch was da los sein könnte?
Ab Tempo 40 ist ein Geräusch zu hören, dass immer lauter wird wenn ich schneller fahre. Das Geräusch ändert sich jedoch nicht wenn ich schalte oder den Gang raus nehme.
Ab Tempo 80 ist es so laut, dass man nicht einmal mehr das Treckergeräusch hört, wenn man weiter beschleunigt. Ab Tempo 140 ist es mega laut. Meiner Meinung nach kommt es vom Motor.
Heute habe ich ein rasseln bemerkt, als ich mit geöffnetem Fenster an Autos vorbei fahre. Bin dann mal durch ne ende Einbahnstraße gefahren um zu testen, ob das rasseln eher links oder rechts ist. Auf der Beifahrersitz ist es lauter.
Was ist das????
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
ein Radlager
HavannaClub3.0
das wäre dann aber eher ein mahlen.
Deleted User 4316
Und davon wird der Motor auch so laut?
Deleted User 3760
Nein, er denkt das es nicht vom Motor kommt.
HavannaClub3.0
weil am Motor eigentlich alles drehzahlabhängig und nicht geschwindigkeitsabhängig ist.
der Mini hätte vorne noch Antriebswellen - aber die machen imo keinen andauernden Lärm.
Dat Hermchen hat geschrieben:Das Geräusch ändert sich jedoch nicht wenn ich schalte oder den Gang raus nehme.
Motor ist es somit definitiv nicht. Getriebe-Eingangsseite auch nicht. Bleiben Getriebe-Ausgangsseite, Verteilergetriebe, Differentiale und Radlager. Da du aber sagst dass rechts-vorne lauter ist, scheiden Getriebe, Verteilergetriebe und Differentiale eigentlich auch aus. Bleibt nur noch Radlager rechts-vorne.
Deleted User 4316
Ok, es kommt mir so vor, als würde es vom Motor kommen
Aber das macht Sinn. Hab gerade die 30.000 km geknackt, und da scheinen die Radlager offenbar gerne kaputt zu gehen....
Wat kostet sowas? Hoffe ja noch auf Kulanz, Garantie ist vor 2 Monaten abgelaufen...
Deleted User 3760
Radlager nach 30tkm... Respekt! Das ist ja Fiat Niveau .... Der Krawallo hat auch schon neue :lol:
