Seite 315 von 627
Verfasst: 04.09.2012 14:57
Angel130i hat geschrieben:ach was. die App sendet doch sicher automatisch eine Meldung mit den neuen Werten zum TüV und der trägt die neuen Werte sofort ein.
Immerhin könnte man das Iphone in der Hosentasche haben und während der Racecontroler mit dem Metermaß um's Auto wedelt, fährt man das Fahrwerk immer wieder 5cm hoch, dann wieder runter, solange bis er sich seine Walther PKK an die Schläfe führt und....
Verfasst: 04.09.2012 15:23
von bmwlover
Stuntdriver hat geschrieben:Walther PKK
Heckler & Koch P30 ist momentan "in" 8-)
Verfasst: 04.09.2012 18:46
von Fairy
Von der Bilstein-Homepage ...
Gewinde- oder Schraubfahrwerke haben ein Außengewinde mit schraubbaren Federtellern, die die Feder aufnehmen. Dadurch kann die Karosserie stufenlos pro Achse nach dem individuellen Wunsch des Fahrers abgesenkt werden.
Auch nach der TÜV-Eintragung kann das Fahrwerk innerhalb des eingetragenen Verstellbereiches verstellt werden.
Verfasst: 04.09.2012 19:09
von bmwlover
Fairy hat geschrieben:Von der Bilstein-Homepage ...
Ja, nur wenn der TÜV nur einen Wert eingetrageh hat, dann ist dein Verstellbereich eigentlich gleich null :mrgreen:
Verfasst: 04.09.2012 19:27
von ThomasB.
Ergänzung:
•Tieferlegung von ca. 30-50 mm vorne und hinten
Eingetragener Verstellbereich von bis zu 20 mm im eingebauten Zustand an beiden Achsen
Verfasst: 04.09.2012 19:36
von Fairy
Ich hab den Bilstein-Jungs grad mal ne Mail gesandt und den Kfz-Schein beigelegt ... habe dabei auf meine Absicht hingewiesen die Karre etwas höher zu setzen und hierzu auch klare Zahlenangaben gemacht. Natürlich habe ich danach noch um ihre Bestätigung gebeten, dass ich auch nach der Höherlegung ohne zusätzlichen TÜV-Besuch und Zusatzeintragung sorgenfrei herumfahren kann ... :mrgreen:
Wie sprach schon unser National-Franzl ... :fairy: ... schau mer amol ... :kaffee:
Verfasst: 04.09.2012 19:38
von yossarian2.0
o.k. ich wollt's euch eigentlich nicht sagen.
aber, die frage ob man bei der abnahme von gewindefahrwerken nur den tatsächlichen istzustand dokumentiert oder sich die (durch den erhöhten schreibaufwand) grössere mühe macht und den wirklich zulässigen verstellbereich einträgt, ist unter tüffis eine glaubenseinstellung.
die einen argumentieren halt: "ich schreib nur was ich selber geprüft habe."
die anderen sagen: "ich trag den gesamten verstellbereich ein, weil sonst ein gewindefahrwerk keinen sinn macht."
joachim hat halt einen der ersten kategorie erwischt. da hätte der herr tuner aber auch mal ein bisschen auf den tüffi einwirken können, meiner meinung nach.
in manchen teilegutachten steht auch explizit drin, dass der aktuelle abstand radmitte-unterkante radausschnitt zu ermitteln und dokumentieren ist, dann sind einem die hände gebunden, ausser man hat mächtig dicke eier.
in joachim's fall sieht die sache allerdings so aus: das teilegutachten TU-025061-E0-014 fordert eigentlich vom tüffi, dass er den verstellbereich dokumentiert:
es wird sogar ein konkreter textvorschlag gemacht:
ich gab dazu jetzt mal keine persönliche wertung ab.
Verfasst: 04.09.2012 19:39
von yossarian2.0
Fairy hat geschrieben:Ich hab den Bilstein-Jungs grad mal ne Mail gesandt und den Kfz-Schein beigelegt ... habe dabei auf meine Absicht hingewiesen die Karre etwas höher zu setzen und hierzu auch klare Zahlenangaben gemacht. Natürlich habe ich danach noch um ihre Bestätigung gebeten, dass ich auch nach der Höherlegung ohne zusätzlichen TÜV-Besuch und Zusatzeintragung sorgenfrei herumfahren kann ... :mrgreen:
das ist unfug: bilstein kann dir das nicht bestätigen. und wenn sie es täten wäre die bestätigung absolut wertlos.
das ist genauso als ob dir pirelli bestätigen würde, dass du auch noch mit 1,2 mm restprofiltiefe fahren darfst.
Verfasst: 04.09.2012 19:41
von Fairy
Den von dir hereingezauberten Passus habe ich auch gefunden, bloß konnte ich ihn nicht kopieren und reinstellen, Yossi.
Ich warte jetzt mal ab was die Herren schreiben und abhängig davon werde ich dann wahrscheinlich auf "Nachbesserung" drängen müssen ... kostenfrei ... versteht sich ... :kaffee:
Verfasst: 04.09.2012 19:48
von ThomasB.
Das habe ich auch gerade im Gutachten gelesen und ging davon aus das es so eingetragen wurden.
Joachim hast du Serienbereifung auf den 216er?
Auch das habe ich gelesen:
Verfasst: 04.09.2012 19:57
von yossarian2.0
Fairy hat geschrieben:Den von dir hereingezauberten Passus habe ich auch gefunden, bloß konnte ich ihn nicht kopieren und reinstellen, Yossi.
nachbesserung bei wem ?
von Fairy
225 vorne ist nicht Serie, aber eingetragen, Tom ...
Verfasst: 04.09.2012 19:58
von ThomasB.
Fairy hat geschrieben:225 vorne ist nicht Serie, aber eingetragen, Tom ...
Dann lies mal das eingerahmte.
Wurden die mit dem B14 eingetragen?
Verfasst: 04.09.2012 20:00
von Fairy
Na beim LUschen ... ihr sagt es doch ... ein verstellbares FW sollte auch als ein verstellbares FW eingetragen werden ...
von Fairy
ThomasB. hat geschrieben:
Ja
