Der Spanier ist jetzt auch da!
Einerseits ist es die optische Täuschung. Andererseits ist es aber tatsächlich so dass das System unter Schrittgeschwindigkeit zuwenig Information von den Sensoren bekommt. Nun könnte man das System natürlich so aufbauen dass das nicht passiert. Allerdings bekommen die Sensoren dann bei Geschwindigkeiten über Schrittgeschwindigkeit nur noch Rausch als Information und würde anfangen kontraproduktiv zu arbeiten. Wenn überhaupt. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Systems. Und wenn ein Wagen in einer Vollbremsung aus Höchstgeschwindigkeit auf den letzten 1-2 Meter nicht mehr so stabil ist, macht das ja nichts. Was dann passiert oder nicht passiert ist nicht mehr spektakulär. Besser als ein System das bis Schrittgeschwindigkeit runter heftig zu bekämpfen wäre. Oder?Stuntdriver hat geschrieben:Aha. Danke, das war hilfreich! Na dann: Pro modernes ABS!P0114 hat geschrieben:Weil damals die Bremsleistung, als nur ein Rad blockieren drohte, auf alle vieren gedrosselt wurde um die Längsstabilität nicht zu gefährden. Mittlerweile wird die Längsstabilität aber von DSC und CBC im Griff gehalten und werden alle Räder individuell bis an die Haftungsgrenze gebremst. Um das als Mensch ohne Elektronik zu schaffen bräuchte man 4 Bremspedale und mindestens ebensoviele Füssen.Stuntdriver hat geschrieben:Das ist beides Klar, aber wieso waren dann die Bremsewege auf trockenem Asphalt mit ABS immer deutlich länger als ohne (damals als man noch Vergleichsmöglichkeiten hatte)?HavannaClub3.0 hat geschrieben:dein Fuss bekommt nicht mal ansatzweise die Frequenz der schlechtesten Regelelektronik hin.
...vor allem im Nassen.
Aber nochmal die Frage wie das auf den letzten paar km/h ist. Ich habe immer den Eindruck daß der Regeleinsatz gerade da besonders ruppig ist und die Unterbrechung der Bremsleistung besonders hoch/lange dauert. Das Bremsen aus höheren Tempi finde ich absolut einwandfrei und top, aber es scheint mir eben so als könnte man gerade zum Ende mehr rausholen. Gibt es für diesen Effekt eine Begründung, oder ist das eine Täuschung weil dann das Hindernis/der Vordermann einfach nur so viel näher kommt?
Klar, ein Auto mit 4 Bremspedale und ein Fahrer mit mindestens 5 Beine (die Kupplung will ja auch betätigt werden ) könnte es in den letzten 1-2 Meter vielleicht mit mehrere hunderte Stunden Übung besser, aber die mehrere 100 Meter zuvor aber definitiv nicht. Also passt das heutige System IMHO. Jedenfalls um Welten besser als der heutiger fahrunfähiger Durchschnittfahrer es kann
Kurz: Idealparabel der Bremskraftverteilung.P0114 hat geschrieben:Weil damals die Bremsleistung, als nur ein Rad blockieren drohte, auf alle vieren gedrosselt wurde um die Längsstabilität nicht zu gefährden. Mittlerweile wird die Längsstabilität aber von DSC und CBC im Griff gehalten und werden alle Räder individuell bis an die Haftungsgrenze gebremst. Um das als Mensch ohne Elektronik zu schaffen bräuchte man 4 Bremspedale und mindestens ebensoviele Füssen.Stuntdriver hat geschrieben:Das ist beides Klar, aber wieso waren dann die Bremsewege auf trockenem Asphalt mit ABS immer deutlich länger als ohne (damals als man noch Vergleichsmöglichkeiten hatte)?HavannaClub3.0 hat geschrieben:dein Fuss bekommt nicht mal ansatzweise die Frequenz der schlechtesten Regelelektronik hin.
Gesendet von keinem iPhone.
Unter Schrittgeschwindigkeit ist das m.E. nicht. Was ich meinte ist: Wenn der Wagen aus höheren Tempi runtergebremst wird dann passt ja zunächst alles, aber wieso kann man dann nicht die ABS-Regelung so programmieren daß sie bei dem angesprochenen Resttempo (gefühlt 20-0km/) bei dem sich dann der Bremsweg unnötig verlängert eben ausgesetzt wird?
Es geht nicht um die 100+ Meter davor, ich meine nur den Rest.
Sind keine 20kmh, sondern nur um die 10kmh. Und da das System dann zuwenig Information bekommt, funktioniert es nicht mehr. Also funktioniert nurnoch der Fahrer. So siehst du wie gut du selber drauf bistStuntdriver hat geschrieben:Unter Schrittgeschwindigkeit ist das m.E. nicht. Was ich meinte ist: Wenn der Wagen aus höheren Tempi runtergebremst wird dann passt ja zunächst alles, aber wieso kann man dann nicht die ABS-Regelung so programmieren daß sie bei dem angesprochenen Resttempo (gefühlt 20-0km/) bei dem sich dann der Bremsweg unnötig verlängert eben ausgesetzt wird?
Mehr als Bremspedal am Bodenblech festnageln geht nicht. Es funktioniert dann insofern nicht mehr als es nicht mehr optimal regelt, aber wenn Bremskraft zurückgenommen wird ist es eben immer noch aktiv.P0114 hat geschrieben:Sind keine 20kmh, sondern nur um die 10kmh. Und da das System dann zuwenig Information bekommt, funktioniert es nicht mehr. Also funktioniert nurnoch der Fahrer. So siehst du wie gut du selber drauf bistStuntdriver hat geschrieben:Unter Schrittgeschwindigkeit ist das m.E. nicht. Was ich meinte ist: Wenn der Wagen aus höheren Tempi runtergebremst wird dann passt ja zunächst alles, aber wieso kann man dann nicht die ABS-Regelung so programmieren daß sie bei dem angesprochenen Resttempo (gefühlt 20-0km/) bei dem sich dann der Bremsweg unnötig verlängert eben ausgesetzt wird?
- Fux96
Finger weg von den Feldwegen, wo soll man denn sonst noch Spaß haben? Das sind Rallye-Special-Stagespp98529 hat geschrieben: da steht mir ja noch was bevor - siehe S.O.C.
Aber immerhin fahre ich jetzt jeden Tag 6Km in den Garten - schon eine Verbesserung.
Hab jetzt auch einen guten Weg gefunden 99% Asphalt und der Rest Waldweg - aber der war vor dem Zusammenbruch auch mal Asphalt, man sieht noch ein paar Reste in der Mitte des Weges. Früher waren für die NVA auch sehr viele Wald- und Feldwege geteert. Aber der jetzige Staat hat ja kein Geld dafür, sondern verteilt lieber es in die dritte Welt.
- the_cat
MistAngel130i hat geschrieben:Mit der Kulanz hat es nicht geklappt. Begründung: der Wagen ist ja schon 5 Jahre alt.misteran hat geschrieben:Freut mich :)Angel130i hat geschrieben:kann den Kleinen heute wieder abholen. Waren tatsächlich beide ABS Sensoren defekt.
Ging es jetzt auf Kulanz?
Mal wieder typische PREMIUM Qualität von BMW. Hätten wenigstens die Sensoren übernehmen können aus guten Willen und Kundenbindung. Hätte er jetzt 150.000km runter, würde ich es ja verstehen, aber bei ~57.000km. Sorry, geht mal gar nichts, einfach komplett abzulehnen.the_cat hat geschrieben:MistAngel130i hat geschrieben:Mit der Kulanz hat es nicht geklappt. Begründung: der Wagen ist ja schon 5 Jahre alt.misteran hat geschrieben:Freut mich :)Angel130i hat geschrieben:kann den Kleinen heute wieder abholen. Waren tatsächlich beide ABS Sensoren defekt.
Wie ist es jetzt eigentlich mit den Kilometern, die du gefahren bist, aber nicht auf dem Tacho stehen? Haben die was dazu gesagt? Musst ja dann beim Verkauf angeben, dass die Karre ~100km mehr hat, als auf dem Tacho steht
- Angel130i
Hat niemand was dazu gesagt. und wegen knappen 80km machen ich sicher kein Fass auf. Ausserdem, wer will den die Karre verkaufen?misteran hat geschrieben: Wie ist es jetzt eigentlich mit den Kilometern, die du gefahren bist, aber nicht auf dem Tacho stehen? Haben die was dazu gesagt? Musst ja dann beim Verkauf angeben, dass die Karre ~100km mehr hat, als auf dem Tacho steht
- Onkel_Mikke
- 11
Genau! Sowas vererbt man seinen Kindern und die deren Kindern und....Angel130i hat geschrieben:Hat niemand was dazu gesagt. und wegen knappen 80km machen ich sicher kein Fass auf. Ausserdem, wer will den die Karre verkaufen?misteran hat geschrieben: Wie ist es jetzt eigentlich mit den Kilometern, die du gefahren bist, aber nicht auf dem Tacho stehen? Haben die was dazu gesagt? Musst ja dann beim Verkauf angeben, dass die Karre ~100km mehr hat, als auf dem Tacho steht
Beim winterlichen Driften kommen eh wieder mehr als tatsaechlich gefahrene km dazu.
- Angel130i
Heute den Kleinen vom abgeholt. Kaum reingesetzt und Schlüssel eingesteckt und bemerkt, dass auf dem Radio Display 3 dünne Linien quer durch das Display erscheinen. Also gleich den dazugeholt. Er meint, dass kann sein, weil das Auto die ganze Nacht draussen war. Ich soll mal fahren und vermutlich verschwinden die Linien wieder sobald der Wagen wieder warm hat. Wenn nicht soll ich ihn morgen nochmals anrufen und wir schauen weiter. Der Wagen ist schon länger bei kälteren Temperaturen draussen gestanden und nie ist was gewesen.
Fazit: Auto warm, Linien im Display noch da. Also morgen den wieder anrufen
Hatte einer von euch sowas auch schon mal?
Ähm, die haben sicher die Batterie mal abgeklemmt. Dadurch sind deine Einstellungen weg. Schon mal probiert wieder alle Sender einzuspeichern, etc.?
