Seite 4 von 4
Re: e87 Navi professional ersatz
Verfasst: 22.11.2017 20:10
von oVerboost
Hamo61 hat geschrieben:Danke Horst. Deine Posts sind sehr hilfreich.
Unter meinem Sitz ist zumindest das Gitter. Ich vermute, dass da auch was verbaut ist. Ich schau da aber später nochmal nach. Werde dann auch gleich gucken, ob ein Verstärker verbaut ist.
Serienanlage hat da keinen Verstärker.
Verfasst: 22.11.2017 20:11
von oVerboost
Horst hat geschrieben:
P0114 hat geschrieben:
Horst hat geschrieben: Auch so ein ganz früher. Wie schon geschrieben, einmal Abwarten was unser wandelndes Einserlexikon Paul dazu sagt und gucken ob unter deinen Sitzen die Subs drunter sind.
Hat er. Links und rechts. Vorausgesetzt dass nicht einer der Vorbesitzer die rausgeschraubt hat natürlich.
Gab es die immer?? Ich bin der Meinung mein 2004er hatte keine :gruebel: Oder nur keinen Verstärker und die waren deshalb nicht zu bemerken :gruebel: :gruebel:
Business Radio?
Verfasst: 22.11.2017 20:13
von oVerboost
comar1979 hat geschrieben:
C1-Driver hat geschrieben:
comar1979 hat geschrieben:Das groundzero System das bei mir verbaut worden ist, ist top. Da noch ne kleine Endstufe dran und ab geht die Post. Da gab es mal ne einbauanleitung von meinem...
https://bilradiospes.no/media/produktbi ... gzbmw1.pdf
Preislich aber eine ganz andere Hausnummer, wenn zu den 500 Steinen für die Tröten noch ein Verstärker und der Einbau dazu kommt.
Hach, da isser ja, der gute!
Ja... war super dass ich da dem Boostie zuvor gekommen bin Bild
Ich bin inzwischen darüber hinweg. ;-)
Verfasst: 22.11.2017 20:16
von comar1979
oVerboost hat geschrieben:
Verfasst: 22.11.2017 20:30
von Hamo61
Verstärker habe ich nicht. Subs unter den Sitzen habe ich. Kann es sein dass die Leistung schwächer wurde oder ist das eher Einbildung. Reicht es wenn ich einen Verstärker hohle und alles wird besser oder müssen die Boxen auch ersetzt werden.
Ich mag es wenn eine Anlage guten Bass hat.
Verfasst: 22.11.2017 21:02
von Horst
Business Radio?
Pro hatta jehabt. Ich glaube mich zu erinnern das du mir das damals schon erzählt hast und da welche waren. Bewegt haben die sich auch nur Bass kam da keiner raus Bild
Hamo61 hat geschrieben:Reicht es wenn ich einen Verstärker hohle und alles wird besser oder müssen die Boxen auch ersetzt werden.
Da bin ich aufgrund Ahnungslosigkeit raus.
Verfasst: 22.11.2017 22:19
von C1-Driver
Verstärker an den Serientröten macht nur mit DSP Sinn. Probier es doch aus.
Verfasst: 22.11.2017 23:14
von oVerboost
Das Alpine Original BMW Nachrüstset hatte die Tieftöner behalten und über einen Verstärker angesteuert. Getauscht wurde nur die Mitteltöner und Hochtöner kamen neu.
War gar nicht mal so teuer. Ging das auch für den VFL? Glaube ja.
Verfasst: 23.11.2017 00:17
von pp98529
oVerboost hat geschrieben:Das Alpine Original BMW Nachrüstset hatte die Tieftöner behalten und über einen Verstärker angesteuert. Getauscht wurde nur die Mitteltöner und Hochtöner kamen neu.
Ja, dieses Set habe ich schon x Jahre bei mir verbaut und bin zufrieden. Sehr einfacher Einbau durch detailierte Einbauanleitung. Habe allerdings noch die Türpappen mit Bitumenplatten gedämpft. Außerdem die hintersten Speaker gegen BMW-HiFi getauscht. Ein 10" Alpine Sub mit Verstärker werkelt dann noch im Kofferraum in der linken Seitenwand.
Das reicht mir! :methusalem:
Verfasst: 23.11.2017 00:40
Hamo61 hat geschrieben:Verstärker habe ich nicht. Subs unter den Sitzen habe ich. Kann es sein dass die Leistung schwächer wurde oder ist das eher Einbildung. Reicht es wenn ich einen Verstärker hohle und alles wird besser oder müssen die Boxen auch ersetzt werden.
Nein, musst die Subs nicht ersetzen, sondern ordentlich kodieren lassen. Hatte 10 Jahre nur Radio Prof mit Stereo in meinem damaligen 120dA FL und hat mich qua Bass wirklich gereicht.
Verfasst: 23.11.2017 01:05
von Hamo61
Könntest du mir sagen was ich kodieren muss ?
Verfasst: 24.11.2017 08:40
Im Navi HiFi auf nicht_aktiv
Verfasst: 24.11.2017 08:50
von Hamo61
Ich bekomme folgenden Fehler:
Fehler im CABD! Siehe CABI.ERR und ERROR.LOG!
COAPI-1043: Fehler bei CBD Dateiverarbeitung CCC_APP.C09
COAPI-1043: Fehler bei CBD Dateiverarbeitung SG_CODIEREN
Liegt der Fehler daran dass ich im FA erst was rausnehmen oder bestimmte Codierzeile entfernen muss? Habe sowohl versucht meine "alte" ausgelesene Datei als auch die vom neuen Radio ausgelesene Datei zu Codieren, ohne Änderungen.
Wie gesagt war u.A. im CID PDC vorne und Bluetooth vrefügbar, was ich vorher nicht hatte. Bluetooth ist doch ein extra Steuergerät oder ist eventuell im Navirechner?
Verfasst: 24.11.2017 09:16
Hamo61 hat geschrieben:Ich bekomme folgenden Fehler:
Für Bluetooth müsste ein Combox und Telefonvorbereiterung verbaut sein, was du nicht hast. Deshalb der Fehler. Das muss also auch alles auf nicht_aktiv
Das fehlende PDC vorne sollte eigentlich kein Kodierfehler geben.
