e87 Navi professional ersatz
Hamo61
7
Beitrag von Hamo61 »
Falls es weiter hilft. Hier meine VIN Nummer: PV08129
Horst
Beitrag von Horst »
C1-Driver hat geschrieben: Ich meine im Bus sind 16cm Tröten verbaut, das reicht mir.
Du, mein Sony im Föcus reicht mir auch völlig. Da hätte BMW sicher gerne 799€ oder so für haben wollen :mrgreen:
Hamo61 hat geschrieben:Falls es weiter hilft. Hier meine VIN Nummer: PV08129
Auch so ein ganz früher. Wie schon geschrieben, einmal Abwarten was unser wandelndes Einserlexikon Paul dazu sagt und gucken ob unter deinen Sitzen die Subs drunter sind.
Ungefähr so (ja ist nen 3er sieht im Einser aber auch so aus)
Und ob im Kofferraum nen Verstärker steckt.
Ungefähr da, ist auch ein Nachrüstverstärker auf dem Foto aber die Position bleibt
Je nachdem kann man dann Nachrüsten.
Deleted User 1616
Beitrag von Deleted User 1616 »
Imho liegt das Ergebnis beim Einsatz eines DSP Verstärkers gemessen an der Investition deutlich über dem Trötentausch. Daran, dass aus 10cm Tröten bauartbedingt keine Basswunder zu erwarten sind, daran ändert natürlich auch ein DSP nicht viel. Wenn es um plug n play zu überschaubaren Kosten geht kommt man jedoch kaum an der Helix Match Serie vorbei. Schade, dass es die Reserveradmulde nicht mehr gibt, darin hätte sich der PP 7S platzsparend wohl gefühlt.
Hamo61
7
Danke Horst. Deine Posts sind sehr hilfreich.
Unter meinem Sitz ist zumindest das Gitter. Ich vermute, dass da auch was verbaut ist. Ich schau da aber später nochmal nach. Werde dann auch gleich gucken, ob ein Verstärker verbaut ist.
Deleted User 1616
Horst hat geschrieben:
Im Serientrim war das System furchtbar, erst nach Verbau des DSP Verstärkers hat es gepasst. Eigentlich sollte noch der Sub folgen, aber den habe ich bis heute nicht wirklich vermisst.
Horst hat geschrieben: Auch so ein ganz früher. Wie schon geschrieben, einmal Abwarten was unser wandelndes Einserlexikon Paul dazu sagt und gucken ob unter deinen Sitzen die Subs drunter sind.
Hat er. Links und rechts. Vorausgesetzt dass nicht einer der Vorbesitzer die rausgeschraubt hat natürlich.
Horst
Beitrag von Horst »
C1-Driver hat geschrieben:Imho liegt das Ergebnis beim Einsatz eines DSP Verstärkers gemessen an der Investition deutlich über dem Trötentausch. Daran, dass aus 10cm Tröten bauartbedingt keine Basswunder zu erwarten sind, daran ändert natürlich auch ein DSP nicht viel. Wenn es um plug n play zu überschaubaren Kosten geht kommt man jedoch kaum an der Helix Match Serie vorbei. Schade, dass es die Reserveradmulde nicht mehr gibt, darin hätte sich der PP 7S platzsparend wohl gefühlt.
Jap, je nachdem was schon liegt. Wenn schon Subs liegen und auch schon der Verstärker dann Helix und gut, wenn kein Verstärker das Alpine, wenn gar nichts dann doof :mrgreen:
Hamo61 hat geschrieben:Danke Horst. Deine Posts sind sehr hilfreich.
Bin heute voll motiviert mal was hilfreiches beizutragen :crazy:
Damit erschöpft sich mein Wissen aber auch weil ich keine Subs und keinen Verstärker hatte und mir dann die Kosten für ne vernünftige Lösung zu viel gewesen wäre für das bisschen Musik was ich höre im Auto. Ich erfreue mich inwischen mehr daran das mich im Auto ne zeitlang mal keiner vollsabbelt.
C1-Driver hat geschrieben:Im Serientrim war das System furchtbar, erst nach Verbau des DSP Verstärkers hat es gepasst. Eigentlich sollte noch der Sub folgen, aber den habe ich bis heute nicht wirklich vermisst.
Ok :-o Wie gesagt selbst das Standard im Fiasko kann wesentlich mehr als das Standard was ich im Einser und im E39 hatte. Der Föcus sollte auf HiFi Level liegen, zwar immer noch weit weg vom HK im Dreier aber für Original :daumen:
Horst
Beitrag von Horst »
P0114 hat geschrieben:
Gab es die immer?? Ich bin der Meinung mein 2004er hatte keine :gruebel: Oder nur keinen Verstärker und die waren deshalb nicht zu bemerken :gruebel: :gruebel:
comar1979
15
Beitrag von comar1979 »
Das groundzero System das bei mir verbaut worden ist, ist top. Da noch ne kleine Endstufe dran und ab geht die Post. Da gab es mal ne einbauanleitung von meinem...
PP-Tröte drauf, Scheiben runter, Radio ausbauen....quasi die Fosaqmethode. :grins:
Bei Navi Prof hatte man immer die Bass in Basisausführung. Bei HiFi gab es dann bessere und bei HiFi-Prof-DSP noch wieder bessere. Sofern man von besser sprechen kann.
Horst
Beitrag von Horst »
Ah ok
Deleted User 1616
comar1979 hat geschrieben:Das groundzero System das bei mir verbaut worden ist, ist top. Da noch ne kleine Endstufe dran und ab geht die Post. Da gab es mal ne einbauanleitung von meinem...
https://bilradiospes.no/media/produktbi ... gzbmw1.pdf
Preislich aber eine ganz andere Hausnummer, wenn zu den 500 Steinen für die Tröten noch ein Verstärker und der Einbau dazu kommt.
comar1979
15
Hach, da isser ja, der gute!
Ja... war super dass ich da dem Boostie zuvor gekommen bin Bild
15
@Horst: jeder VFL hatte zwei Tieftöner unter den Sitzen. Im FL wurde sie dann erst ab MJ2010 mit den Dumbos eingespart.
