Sportsitze anschließen
Ich sehs schon kommen, Du fackelst mit der Bastlerei die Karre ab.
Santino hat geschrieben:Ich sehs schon kommen, Du fackelst mit der Bastlerei die Karre ab.
Klar geht das auch. Aber ich bin eher immer für sauberes arbeiten, und ein klares (strom)verlauf. Aber so geht's auch.nox hat geschrieben: Ich klemme einfach die beiden Kabel von Pin 7 und 9 mittels EINEM Kabeldieb zusammen und erspare mir das "Zwischenkabel" und den zweiten Kabeldieb.
Wenn du hier nix sinnvolles ein zu bringen hast, dann KLAPPE!Santino hat geschrieben:Ich sehs schon kommen, Du fackelst mit der Bastlerei die Karre ab.
Das war nur eine sinnvolle Warnung!P0114 hat geschrieben:Wenn du hier nix sinnvolles ein zu bringen hast, dann KLAPPE!Santino hat geschrieben:Ich sehs schon kommen, Du fackelst mit der Bastlerei die Karre ab.
Und von mir ist dieser Post eine sinnvolle Erklaerung fuer die Bedeutung des obigen Posts.
Gesendet von keinem iPhone
Dachte mir schon dass dein Weg der sauberere wäre... dann werde ich auch diesen wählen.P0114 hat geschrieben:Klar geht das auch. Aber ich bin eher immer für sauberes arbeiten, und ein klares (strom)verlauf. Aber so geht's auch.nox hat geschrieben: Ich klemme einfach die beiden Kabel von Pin 7 und 9 mittels EINEM Kabeldieb zusammen und erspare mir das "Zwischenkabel" und den zweiten Kabeldieb.
Auf die zwei Minuten Zeitersparnis und die 5€ Geldeinsparung kommt's nicht an.
Und bis dato war jeder Ratschlag von dir Gold wert also werde ich weiter auf dich hören.
Genauso seh ich das auch.oVerboost hat geschrieben:Das war nur eine sinnvolle Warnung!P0114 hat geschrieben:Wenn du hier nix sinnvolles ein zu bringen hast, dann KLAPPE!Santino hat geschrieben:Ich sehs schon kommen, Du fackelst mit der Bastlerei die Karre ab.
auf ner Bierkiste! soviel Luxus muss sein!
Sportsitze sind seit über ner Woche eingebaut, nur die elektr. Lehnenverstellung muss noch "angeschlossen" werden. Werde es ws morgen oder übermorgen angehen.
Nächstes We wird dann (sofern schon angekommen) die Rückbank gewechselt.
- Forums Stöberer
- 10
Hallo Leute, ich schließe mich mal dem Thema an.
In meinem Auto sind die Sportsitze ab Werk verbaut, manuell verstellbar.
Jetzt könnte ich zwei Standardsitze el. verstellbar mit Memoryfunktion bekommen. Kann ich die umbauen?
Also mein Leder-Sportsitz auf die Motoren und das Gestell von den el. Sitzen?
Das mit dem Memory wäre echt praktisch, da ab und an die Fahrer wechseln...
Wegen der Elektronik mache ich mir weniger Sorgen, habe schon auf Lin Bus Spiegel, PDC vorn, FSE und CIC umgebaut.
Danke
Danke
In dem Fall: machen.flow4you hat geschrieben: Wegen der Elektronik mache ich mir weniger Sorgen, habe schon auf Lin Bus Spiegel, PDC vorn, FSE und CIC umgebaut.
Wie hoch ist der Aufwand beim Einbau der Lin Bus Spiegel?
Das Gestell passt doch ueberhaupt nicht? Allein die Beinauflage und die Seitenwangen...?????
Gesendet von keinem iPhone.
Gestell passt.oVerboost hat geschrieben:Das Gestell passt doch ueberhaupt nicht? Allein die Beinauflage und die Seitenwangen...?????
