LED´s Standlicht
svenobmw
Beitrag von svenobmw »
Also die LED´s die ich bekommen habe passen aber der BC spinnt halt, deshalb jetzt neuer Versuch. :wink:
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
user2307
Beitrag von user2307 »
svenobmw hat geschrieben:Also die LED´s die ich bekommen habe passen aber der BC spinnt halt, deshalb jetzt neuer Versuch. :wink:
Vielleicht haust ja dann mal a Bild rein :)
svenobmw
:lol:
Sobald die Teile da sind bekommt ihr eure Fotos :wink:
Dann mach ich das ganze gleich mit den PIAA´s dazu 8)
svenobmw
So die Lieferung ist heute gekommen. :cry:
LED´s natürlich für die Öffnung im Scheinwerfer zu groß > also habe ich wie beschrieben versucht die äußeren LEDs zu biegen damit sie durch die Öffnung passen :evil: und :shock: zwei Anschlüsse wahrscheinlich gebrochen und rein passen sie immer noch nicht funktionieren taten nur noch 3 LEDs von 5 nach der Aktion und Freund BC meldete sich auch sofort wieder. :evil: :evil:
Also habe ich mal die Jungs angerufen wo ich die Dinger her habe.
Ich muss sagen die sind super drauf, schicken jetzt kostenlos einen neuen Satz mit 4 LEDs der angeblich durch die Öffnung im Scheinwerfer passt wir werden sehen. :wink:
user2307
svenobmw hat geschrieben:So die Lieferung ist heute gekommen. :cry:
Also bei mir erscheint KEINE Fehlermeldung.
Sollte die Fehlermeldung wiederkommen, würde ich einfach einen Widerstand parallel mit in die Fassung des Standlichts stecken!
svenobmw
:D :D
So neue Lieferung ist heute gekommen
also raus ans Autole 4erLED rein 8) 8) 8) sieht super aus
also Test was sagt der BC
Und und und :shock:
nach kurzer Bedenkzeit :!:
:x :x
Lampe defekt danke BC
muss morgen noch mal da anrufen ob die ne andere Lösung haben
user2307
svenobmw hat geschrieben::D :D
Und und und :shock:
:x :x
Widerstand parallel dazu :idea:
svenobmw
:roll:
wie groß :?:
woher :?:
schon mal gemacht :?:
einfach in die Fassung oder wie :?:
user2307
svenobmw hat geschrieben::roll:
wie groß :?:
woher :?:
Würde ich mal mit 50 Ohm versuchen :!:
svenobmw
Kann mir das ehrlich nicht vorstellen der Strom nimmt doch den geringsten Wiederstand und der ist die led und nicht der Widerstand oder liege ich falsch :?: :roll:
user2307
svenobmw hat geschrieben:Kann mir das ehrlich nicht vorstellen der Strom nimmt doch den geringsten Wiederstand und der ist die led und nicht der Widerstand oder liege ich falsch :?: :roll:
Durch die Parallelschaltung zieht der Widerstand ca, 0,2Ampere! ( bei R=50 Ohm)
somit wird der Gesamtstrom größer!
--> BC meckert nicht mehr!
svenobmw
so habe heute noch mal die Fünfer LED´s getestet und
:!: hier spricht ihr BC Lampe defekt
habe mir heute Widerstände besorgt und werde die Sache am Wochenende mal in Angriff nehmen. :lol:
svenobmw
Also ich war heute nochmal beim Freundlichen und der rät mir dringend vom Einbau ab da unsere Grünröcke hier mittlerweile auf so etwas geeicht sind.
Folge:
sofortige FZ Stilllegung + Punkte :cry:
