Auspuffblende
graucho_01
Beitrag von graucho_01 »
Öhm @Bidi : Keine Ahnung :oops:
Unsere1er BMW´s
*yeah* Das Forum lebt!
Ein_seltenes_Stück
na der nicht rpf auspuff geht ja nach unten! also passt da die auspuffblende von 318 diesel e46 ganz gut und die rpf 1er haben ja einen gerade auspuff und somit bekommst du da eigentlich ewig viele blenden drüber , musst halt nur schauen ob sie vom durchmesser passen!
svenobmw
Beitrag von svenobmw »
Also ich habe keinen RPF. :lol:
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
bidi
Beitrag von bidi »
Ein_seltenes_Stück hat geschrieben:und die rpf 1er haben ja einen gerade auspuff
jo, das weiß ich, genau deshalb ja meine Frage.
als ich meinen bestellte, hatte ich die Chromblende mitbestellt. Wurde dann später vom :D korrigiert mit der Anmerkung "für RPF-Einser nicht möglich"
Ein_seltenes_Stück
warum hast du dann zwei gerade rohre anstatt des einen gebogenen ??? oder hast du nen anderen endtopf drunter svenobmw
svenobmw
Also es ist ja die Schnitzer blende die hat mir der Freundliche angebaut und eintragen lassen die Anpassungsarbeiten sind alle von ihm gemacht wurden und bei der Blende ist ein Stück Rohr für nicht RPF dabei soviel wie ich weiß.
Beitrag von Deleted User 53 »
@Bidi
da haben die Händler zu wenig ahnung, die wissen nämlich nicht, dass auf die RPF E87 auch die Blende von den Benzinern passt
bidi
Beitrag von bidi »
gut zu wissen, flo - danke :) dann habe ich ja doch etwas, das der Holde mir zu Weihnachten schenken kann :lol:
svenobmw
Ein_seltenes_Stück hat geschrieben:warum hast du dann zwei gerade rohre anstatt des einen gebogenen ??? oder hast du nen anderen endtopf drunter svenobmw
so habe nochmal nach geschaut:
also das Serienrohr wird gekürzt und ein Mitgeliefertes Verbindungsrohr zwischen die Blende und das Serienrohr gesetzt.
So steht es in dem TÜV-Gutachten und ich gehe mal davon aus das der :) das so gemacht hat sonst wäre die Blende nicht so dran. :wink:
Ein_seltenes_Stück
ach verstehe also hast du eigentlich nur einen ein-rohr-auspuff und die zwei sind wirklich nur ne blende ... sieht aber richtig schick aus!
ist das geschweißt oder verschraubt?
Deleted User 1002
wenn ma die stoßstange net ausfräsen müsst :(
svenobmw
Ich denke mal das Zwischenrohr ist an das originale angeschweißt und die Blende wird nur geschraubt, der :) hat sie aber noch mit einem Schweißpunkt gegen Diebstahl gesichert.
Die Blende ist so gearbeitet das es aus beiden Löchern raucht :shock: :mrgreen:
svenobmw
maze hat geschrieben:wenn ma die stoßstange net ausfräsen müsst :(
Kein Problem bei jeder Blende ist eine Schablone dabei. Bei mir hat es der :) gemacht. :oops:
Deleted User 1002
svenobmw hat geschrieben:Die Blende ist so gearbeitet das es aus beiden Löchern raucht :shock: :mrgreen:
dann hat sich dein Händler dann da aber noch daran gemacht, denn normalerweise wird das eine Serienrohr in eines der beiden Löcher im Auspuff geführt und das andere ist blind (der Sohn von AC Schnitzer studiert bei uns und ist immer mit diversen Autos da, unter anderem auch mal ein 1er mit der Blende)
