Car coding
Nik hat geschrieben:Du nimmst einen Eingriff in die Fahrzeugelektronik vor. Wenn BMW das gewollt hätte, dann wären die Werte auf aktiv ab Werk! ;-)
Das ist Bloedsinn Nik (nicht angegriffen fuehlen).
Meistens sind das nur laenderspezifische Einstellungen, die je nach Auslieferung angepasst werden koennen.
Teils koennen die BMW Haendler ja auch die gleichen Codierungen ueber ihren Tester vornehmen. Seh ich nicht so.
Und 1addict kann das mitm Schattenspeicher so loesen, dass keine Garantieansprueche entfallen werden (Stichwort Lizenzen etc.).
Gesendet von keinem iPhone
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Keine Sorge, ich fühle mich nicht angegriffen und jeder hat da seine eigene Meinung zu. Das ist dasselbe wie zum Thema Leistungssteigerung innerhalb der Gewährleistung. Wenn die 2 Jahre vorbei sind, würde ich mir da auch keine großen Gedanken mehr machen. Davor sehe ich das allerdings anders.
Selbst wenn es Länderspezifisch ist, was durchaus sein kann, hat es trotzdem seine Gründe warum BMW Deutschland diese Funktionen nicht vom Werk freischaltet und warum die Händler eben auch nicht diese Funktionen freischalten. Ausnahme: Start-Stopp! ;-)
comar1979
Beitrag von comar1979 »
War das die Lenkung die von der Bauart gleich sind, dank 250.- und einem Haken in der Aufpreisliste zur "Aktiv Lenkung" (oder so ähnlich) wird?
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Das war die Servotronic! :nicken:
Das geht aber heute wohl nicht mehr so wie vor 2 Jahren noch mit dem einfachen nachpolieren. Das konnte die BMW Händler im Übrigen auch! :hi:
misteran
Beitrag von misteran »
Natürlich hat BMW Gründe, den Kunden zu verärgern, dass haben die gut drauf.
Welche logische Erklärung hat BMW, dass die z.b. nicht aktivieren, dass die Scheibenwischer zurück in die Ausgangsstellung fahren, wenn die Zündung aus gemacht wird und die Scheibewischer dann einfach stehen bleiben ab Werk. Wieso geht beim Exx nicht das Anklappen der Spiegel per Fernbedienung aber bei der F Reihe.
Das mit der Lenkung ist die Servotronic, wo einfach nur per Software was freigeschaltet wird. War bis MJ2009 Serie...
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Du, die Gründe weiß ich auch nicht, aber manche Dinge sind eben so wie sie sind. ;-)
comar1979
Nik hat geschrieben:Das war die Servotronic! :nicken:
Das ist Fortschritt :grins:
misteran hat geschrieben:Wieso geht beim Exx nicht das Anklappen der Spiegel per Fernbedienung aber bei der F Reihe.
hab ich schon öfters gelesen... Wieso geht das denn bei meinem? Hab da nix codieren lassen :ninja:
Die Haendler koennens ja eben auch freischalten und tuns auch.
Siehe E46 CarMemory.
Oder automatisches Zusperren E8x Reihe.......
Zuletzt geändert von oVerboost am 07.07.2013 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Spiegel anklappen mit Druck auf den Schlüssel ... :fairy: ... funzt ... :daumen: ... sogar mit den MOhren ... :mrgreen:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
misteran
Bei mir ging es nicht mit den Spiegel per Schlüssel anklappen.
comar1979
misteran hat geschrieben:Bei mir ging es nicht mit den Spiegel per Schlüssel anklappen.
Das hängt bestimmt mit dem Spiegelpaket oder so zusammen...
misteran
Hab ich ja alles. Hab es mir dann codiert, funktioniert jetzt.
comar1979
misteran hat geschrieben:Hab ich ja alles. Hab es mir dann codiert, funktioniert jetzt.
Komisch... beim 18d und beim 30i (jeweils mit Vollausstattung Spiegeln und VFL) hat es von Anfang an geklappt. Auch bei meinem E46
Fairy
Beitrag von Fairy »
Richtig ... nachcodiert musste es schon werden ... :kaffee:
Grüße aus Baden
Fairy
Grouara
Fahrzeug: 116d E8x
Beitrag von Grouara »
Spiegel geht bei meinem auch nicht. Bei alten 3er von meinem Vater ging es noch (bei gleicher Ausstattung). Jetzt beim F20 auch wieder. o.O
