Seite 2 von 2
Re: Empfindlichkeit Regensensor
Verfasst: 08.12.2011 16:27
von Deleted User 1616
Gut, um 'Müll' ging es hier ja auch nicht, wer kauft das Zeug schon blind.
Verfasst: 08.12.2011 17:33
von oVerboost
Obs hilft oder nicht, weiß man immer erst hinterher. Absoluter Müll wars auch nicht (Sonax oder A1).
Aber stand hier ja jetzt nicht zur Debatte.
Verfasst: 08.12.2011 17:52
Du hast dir mit Sonax oder A1 die Scheibe ruiniert?
Verfasst: 08.12.2011 18:02
von oVerboost
C1-Driver hat geschrieben:Du hast dir mit Sonax oder A1 die Scheibe ruiniert?
Ja. War damals irgendwas aus der Kramerkiste beim Conrad.
Verfasst: 08.12.2011 18:09
von Ombre
Falls die FS mal getauscht wurde, muss der Regensensor neu kalibriert werden.
Bei dem größten Deutschen Deutschen Händler der dauernd in der Werbung kommt, wusste man das auf Nachfrage nicht, die hätten auch keine Möglichkeit gehabt das durch zu führen.
Habe dann meine FS direkt bei BMW wechseln lassen, aber selbst da hat man es vergessen, habe es dann selber erledigt, aber selbst hier war das Ergebnis erst beim 2ten mal in Ordnung.
Das man die Empfindlichkeit durch den kleinen Drehregler am Wischerhebel regeln kann dürfte bekannt sein, oder?
Verfasst: 09.12.2011 04:56
von Fux96
Das einfachst: Scheibe gruendlich abkneten, dann 2 Schichten Wachs drauf! Da fliegt auf der AB was Wasser von alleine runter, ich musste bei 180 den Wischer nicht mal anmachen! :up:
Verfasst: 09.12.2011 08:17
7tagetobi hat geschrieben:Da bin cih ja froh, dass ich nciht alleine bin. Beim 3er meines Bruders funktioniert der regensensor jedenfalls deutlich besser und wenn man an dem Drehdings was ändert, dann merkt man auch was.
Das mit dem Lichtsenor weiß ich gar nicht so genau. Ich habe meins sowieso auf Dauerfeuer geschalten.
Vielleicht weiß ja Paul was zum Regensensor? Huhu Paul :hutwink:
Huhu. :hutwink:
Ja, der Regensensor kann neu kalibriert werden (es gibt aber kein Geheimmenü oder so) vom :D
Verfasst: 09.12.2011 08:52
von 7tagetobi
Ombre hat geschrieben:Falls die FS mal getauscht wurde, muss der Regensensor neu kalibriert werden.
Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Ich hab letztes Frühjahr ne neue Scheibe bekommen und da wurde definitiv nix kalibriert. Ob es davor deutlich besser war weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Und JA, dass man den Drehregler am Wischerhebel ganz hoch stellen muss is klar :wink:
P0114 hat geschrieben:
Huhu. :hutwink:
Danke Paul! Dann werd ich die Tage mal beim :D antreten und das machen lassen. Was genau wird dann da gemacht?
Blöde Frage, was darf der für sowas nehmen? Sonderlich teuer sollte das ja nicht sein.
Verfasst: 10.12.2011 06:35
von Ombre
wenn es ein netter Händler ist kostet das gar nichts.
Es dauert nur ein paar Minuten, Diagnosegerät anschließen u. im Menü Kalibrierung auswählen.
Bei mur musste es aber 2x gemacht werden da ich beim ersten mal mit dem Ergebnis nicht zufrieden war
