Waschdüsen Heckscheibe
Beitrag von Deleted User 53 »
das ist ja super
dann werd ich mir die teile demnächst auch mal zulegen
danke pfälzer
Pfälzer,
Die werden sich in München staunen dass die Dinger in wenigen Tagen in ganz West-Europa ausverkauft sind. :lol:
Gruß,
Paul
bidi
Beitrag von bidi »
POlivier hat geschrieben: Die werden sich in München staunen dass die Dinger in wenigen Tagen in ganz West-Europa ausverkauft sind. :lol:
genau! alle 7 Stück, die auf Halde produziert worden :lol:
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Danle für den Tipp. Wird am Samstag bestellt, weil ich sowieso zum Very Happy muss wegen meiner AC Schnitzer Blende!
Was meint ihr wie viel das kostet wird sie anzu bringen!
Habe das M Aerodynamikpaket, also muss ein bissel ausgeschnitten werden!
Und zur Sicherheit noch die Blende an schweißen, damit Diebe keine Chance haben Laughing
MFG
Martin
Tho
Streber
Streber
21
Beitrag von Tho »
Hi all,
nachdem ich das mit den hinteren Düsen hier ja 'verursacht' habe, hab' ich gestern auch den getauscht. Wie schon beschrieben ging's recht einfach und fast schnell - bei den Teilen die ich hatte war der Rand der Doppeldüse für den Ausschnitt in der Abdeckung etwas zu groß, ich hab' den also noch etwas feinbearbeitet, damit er genau in die Aussparung der Abdeckung passt. Das tut er jetzt, und ich bin weitgehend zufrieden. (Komplett zufrieden wahrscheinlich, wenn ich die Düsen noch sauber eingestellt habe - dafür war's mir vorhin dann schon zu dunkel...)
Beim Tauschen hab' ich mir die Frage gestellt, ob hier jemand eine Liste mit allen LCI-Maßnahmen hat... ich glaube zwar, so eine Liste hier schon mal gesehen zu haben, aber kann mich an die Wischwasserdüsen hinten nicht erinnern - also war die Liste vielleicht nicht vollständig... hat jemand eine vollständige? (Oder muss ich nur meine Erinnerung vervollständigen? ;-) )
Servus und einen guten Start in die Woche morgen!
Tho
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
So hab heute die Dinger eingebaut.
Und sie funktionieren bestens. Will die Teile nicht missen!!!
Danke @ Pfälzer!
jetz mal dazu noch ne frage bevor ich mir die teile heute bestelle - hab grad mal im edeka nachgeschaut und hab festgestellt, dass die abdeckkappe identisch mit der vom vor-lci sein müsste, da gibts nur eine teilenummer und anscheinend hat sich da nix geändert, kann das wer bestätigen oder dementieren?
bidi
Beitrag von bidi »
Flo 120d hat geschrieben:hab grad mal im edeka nachgeschaut
:shock: Du kaufst die Teile im SUPERMARKT? :wohow: :roll:
welches edeka, ich habe dieses gefunden: 61 62 7 138 509
na der edeka (der ETK von bmw, nur da dieser tool nur von bmw händlern benutzt wird, umschreibt man das mit edeka ;) )
hm für den deckel finde ich zwei teilenummern
die hier:
61 62 7 138 509 - die stammt vom VOR-LCI
und
61 62 7 199 566 - die stammt vom LCI
beim VOR-LCI steht allerdings der Vermerk dabei, das die alte kappe durch die neue ersetzt werden darf, also das heisst ich bestelle die neue, die alte gibt es wohl garnicht mehr
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
Flo 120d hat geschrieben:na der edeka (der ETK von bmw, nur da dieser tool nur von bmw händlern benutzt wird, umschreibt man das mit edeka ;) )
die hier:
und
Ich nehm mal an LCI = FL.
Also die neue Kappe würde über die alte Düse passen. Das würde dann allerdings ein wenig bescheiden aussehen. Da in dem "Lanngloch" der neuen, ein klein wenig längeren, Kappe nur ein Teil des Langloches mit der Düse ausgefüllt wäre. Funktionieren würde es aber.
Und für die FL-Doppeldüse brauchst Du unbedingt die neue Kappe.
ok alles klar, hab mir jetzt die neue düse+neue kappe bestellt
und wie war das mit dem einbau, einfach die alte rausziehen mit ner zange und die neue eindrücken oder?
Pfälzer hat geschrieben: Ich nehm mal an LCI = FL.
Richtig, LCI = FL = (beim 1er) E87N
LCI ist die Abkürzung für "Life Cycle Impuls", manchen sagen aber "Light Cosmetic Improvement"
Pfälzer
Flo 120d hat geschrieben:ok alles klar, hab mir jetzt die neue düse+neue kappe bestellt
Rischdissscchh :lol:
allet klar, ich werde dann berichten :)
danke schon mal
