LED´s Standlicht
user2307
Beitrag von user2307 »
Flo 120d hat geschrieben:also beim 1er mit Xenon funbktioniert das nicht, wenn man da die Standlichbirne draussen lässt, dann sind die ringe einfach aus und der BC meckert
Nein, das Leúchten der Blinker hat in diesem Fall nichts mit den Standlichtern zu tun! :idea:
Hier ist das Standlicht nur mit einem Widerstand+Diode auf den Blinker gebrückt :idea: :idea:
user2307
dognose hat geschrieben:sehe ich dar richtig, das sauch beim 1er wenn standlichtdefekt, die blinker dauerleuchten?
coole sache (h3h3h3)
Liegt am Widerstand!
a.) widerstand dazulöten
b.) bau die original standlichtbirnen wieder ein, und setz dir "Mäusepariser" drauf! (heissen nicht so, aber gibts zum beispiel im atu für paar euro. sind kleine plastikkappen, die du auf die birnen steckst, und die dann farbig durchleuchtet werden)
gruss, dognose
Naja,
da bleib ich lieber bei den LED's
Tipp:
Du kannst denn Fehler im BC nicht nur umgehen, wenn du einen Widerstand parallel dazulötest, sondern viel einfacher:
Setz einfach eine LED Standlichtbirne mit 5LED's pro Birne ein, dann sparst du dir den Widerstand, weil das Stanslicht automatisch mehr Strom zieht! :idea: Sieht auch viel besser aus!
svenobmw
Beitrag von svenobmw »
Wo gibt es die LED Standlichtbirne mit 5LED's den und was kostet die :?:
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
user2307
SCHAU MAL BEI EBAY!!!
ca. 7€
svenobmw
user2307 hat geschrieben:SCHAU MAL BEI EBAY!!!
ca. 7€
da gibt es nichts gescheites, hast du ein Bild wie die Dinger aussehen.
svenobmw
OK jetzt habe ich es gefunden
http://cgi.ebay.de/2-St-Matrix-5-LED-St ... dZViewItem
sind doch die oder?
user2307
svenobmw hat geschrieben:OK jetzt habe ich es gefunden
sind doch die oder?
Genau!
Musst jedoch vor dem Einbauen die 4 Äußeren nach vorne drücken, damit du sie gut reinbekommst!
:arrow: Ist übrigens der w5w-Sockel
svenobmw
und du hast da keine Probleme mit dem BC habe nämlich umschaltbare gehabt(oder habe sie noch hier) da hat der BC gemeckert?
user2307
svenobmw hat geschrieben:und du hast da keine Probleme mit dem BC habe nämlich umschaltbare gehabt(oder habe sie noch hier) da hat der BC gemeckert?
Nein, ist ganz brav :wink:
Meckert nicht! :!:
svenobmw
Ok ich habe zugeschlagen ;-)
Beitrag von dognose »
hmm, ich kenn den Sockel als sogenannten
"Glassockel"
kann sein, dass das nur der Volksmund so sagt XD
Da muss ich entschieden intervenieren.
Schon der e46 hatte die Funktion , dass er sobald ein Standlich ausfällt, den Blinker als Standlicht einschält (Us standart)
Dies dient dazu: Sollten Abblendlicht UND Standlicht ausfallen, so kann man leicht für ein 2Rad gehalten werden, da dieser Fall relativ unwarscheinlich ist, aber dennoch vorkommen kann, muss es eine Absicherung geben.
Das hat in diesem Fall nichts mit einem Fehler zu tun. Das ist gewollt.
Bei Xenon funktioniert es IMHO nicht, da ein ausfall des Xenons derart unwarscheinlich ist, dass es keinen "Doppel-Ausfall" in verbindung mit Standlicht geben kann. (DAS ist aber nur spekulazius... ähhhh.. spekulation)
Achja: Die Leds sind eig. nicht im Bereich der STVZO zugelassen ! Ist zwar nicht weiter schlimm, kann aber im Unfallfall sehr sehr sehr teuer werden. (Hatte schwarz lasierte Rückleuchten und ein TÜV mensch hat mir mal den "extremfall" vorgerechnet... ich war schockiert. Also von den Sofortigen Schadenersatzsummen bis hin zu lebenslangen zahlungen ... )
Im Prinzip weiss ich zwar nicht, warum standlicht leds soooooo schlimm sind... es gibt ja auch led rückleuchten, led nebler (neuer rs6) led abblendlicht (Mitshubishi concept Sportback) und und und ...
Aber wir wissen ja : In deutschland ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist !
gruss, dognose
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
svenobmw hat geschrieben:Ok ich habe zugeschlagen ;-)
Hast Dich ja schön bei Schnitzer eingekleidet :wink:
svenobmw
Pfälzer hat geschrieben:
Schnitzer macht einfach schöne Sachen wenn sie nur nicht so teuer wären. Aber wenn man sich von der Masse abheben will kostet das eben ein bißchen :wink:
:evil:
overcast
Streber
Streber
Beitrag von overcast »
Meint ihr Birnen für die Standlichtringe oder für Standlichter ohne Xenon?
pousa13
Beitrag von pousa13 »
hier gehts um stnadlicht ohne xenon
hatte mir so LED-Birnen fürs Standlicht mit Xenon bestellt aber anscheinend bekommen die das mit dem Sockel der Brine ned hin, der passt ned obwohl die Typenbezeichnung passt
