1er-Fotothread
15
Stuntdriver hat geschrieben:Wie? Du meinst man könnte das ganze Plastikgeraffel entfernen und darunter käme ein richtiger Motor zum Vorschein? :shock: Öl-Nachülldeckel passt trotzdem?
Kannst du mir mal ein Fotos eines Motors ohne das Zeug mailen? Würde mich sehr interessieren wie das ausschaut.
Ich park in der Garage, Marder sind mir wurscht.
Marder war jetzt auch auf ein spezielles Beispiel bezogen.
Schraubs doch einfach runter und schaus dir an. Öldeckel...gute Frage. Kann mich nicht mehr richtig erinnern wie ich beim 116i die Abdeckung herunten hatte zum Zündkerzenwechsel, bilde mir aber ein, dass er trotzdem noch passte. Ein schönerer Anblick ist der Motor ohne Abdeckung meiner Meinung nach auch nicht, würde es daher so lassen!
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
oVerboost hat geschrieben:
Mille Miglia hat geschrieben:Würde die Abdeckung auf jeden Fall dran lassen. Macht technisch durchaus Sinn, zumal ich vor kurzem erst aus erster Hand gelesen habe, wie viel diese Wärmedämmung eigentlich ausmacht.
Bei einem Wirkungsgrad von ca. 33% haben wir beim Otto Verluste von 67% und von diesen Verlusten sind der Großteil Wärmeverluste, richtig.....aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass sooo verdammt viel über die Motorabdeckung geht....
Dann mal eine nette Gegenfrage Martin: Warum wurde bei 97% aller 1er die Motorhaubendämmung nicht verbaut? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ganz genau kann ich Dir das noch nicht beantworten.
Prinzipiell muss man auch zwischen Kurzstreckenbetrieb unterscheiden, bei dem man möchte, dass sich der Motor schnell aufwärmt und die Temperatur möglichst lange hält. Auf der anderen Seite gibt es dann noch den Volllastbetrieb bei Vmax auf der Autobahn, bei dem man mit der Wärmeabfuhr vermutlich Probleme bekommen könnte.
oVerboost hat geschrieben:[ Ein schönerer Anblick ist der Motor ohne Abdeckung meiner Meinung nach auch nicht, würde es daher so lassen!
:( Ja, dann lohnt es sich echt nicht, zumindest wenn er dann wirklich auch erst langsamer auf Temperatur kommt, meine täglichen Fahrstrecken sind ja nicht besonders lang, das wär dann ein Schuss ins Knie. :roll:
Fux96
Beitrag von Fux96 »
oVerboost hat geschrieben:Dann mal eine nette Gegenfrage Martin: Warum wurde bei 97% aller 1er die Motorhaubendämmung nicht verbaut? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bei irgendnem Servicetermin haben die Penner vom :evil: mir das Ding ausgebaut, nur weil das bissle von nem Marder zerfetzt war :censored:
15
Also wurde das Ding tatsächlich NUR bei den Pata-1ern verbaut? :grins:
exhorder
Beitrag von exhorder »
Abgesehen vom technischen Sinn der Abdeckung siehts darunter auch nicht besonders toll aus, siehe z.B. hier.
15
Moment mal.....da ist ja auf der Rückseite der Abdeckung gar kein Vlies.....dann glaube ich, dass das Ding nicht mal ordentlich, wenn überhaupt, Wärme isoliert. :roll:
exhorder hat geschrieben:Abgesehen vom technischen Sinn der Abdeckung siehts darunter auch nicht besonders toll aus, siehe z.B. hier.
:shock: Ih! :shock: Nee dann lass ichs lieber drauf. Aus einem BMW wird eben (OPTISCH!) nie ein Alfamotor. :(
Wo sind die Designer wenn man sie mal braucht? Bild
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von ThomasB. »
Lackier die Abdeckung doch in Spacegrau oder Silber, für den Deckel gibt es bestimmt auch andere zu kaufen.
Zuletzt geändert von ThomasB. am 12.02.2012 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
exhorder
Ja, außer ein paar M-Modellen sahen die BMW-Motorräume immer ziemlich lahm aus - da ist die Plastikabdeckung noch fast das geringste Übel. Ehrlich gesagt ist das mir persönlich recht egal wie es unter der Haube aussieht, wenngleich so ein alter Arese-V6 oder diverse andere italienische Motoren schon schön anzusehen sind :)
Hab sie ehrlich heute das erstemal geöffnet, wozu auch, Ölstand kannst du nicht mehr checken und daß ein R6 drunter ist weiß man ja sofort. :mrgreen: Finde halt dieses Plastikzeug häßlich, aber im Gegensatz zu dem was darunter ist.. :shock: Eigentlich hättest du mir das gar nicht zeigen dürfen, jetzt bin ich desillusioniert. Mit Motoren isses halt manchmal wie mit Frauen. Bild
exhorder
Als Unter-der-Woche-Laternenparker mach ich sie halt besonders im Herbst ab und an auf, um die Blätter aus diesen "Abflüssen" zu entfernen ;) Oh, und letztens hat der R6 nach nem Liter Öl gerufen :mrgreen:
exhorder hat geschrieben:Oh, und letztens hat der R6 nach nem Liter Öl gerufen :mrgreen:
20tkm?
exhorder
18tkm and then some. Denke die in letzter Zeit recht viele Kurzstrecke bei niedrigen Temperaturen wird ihren Tribut gefordert haben, obwohl ich öfter mal Umwege fahre, damit der Motor zumindest halbwegs warm wird.
exhorder hat geschrieben:18tkm and then some. Denke die in letzter Zeit recht viele Kurzstrecke bei niedrigen Temperaturen wird ihren Tribut gefordert haben, obwohl ich öfter mal Umwege fahre, damit der Motor zumindest halbwegs warm wird.
Ist aber m.E. normal. Da will er einfach mal einen Schluck, wird so schnell nicht wieder passieren.
