Seite 83 von 494
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 05.02.2012 22:41
von oVerboost
Fairy hat geschrieben:Ist deiner sauber ... :shock:
GAR NICHT! Vorne gehts, aber hinten und seitlich...puh....mehr weiß als blau! Der Dynamikfaktor bei Photoshop macht das nur etwas sauberer.
Hab meinen das letzte mal vor Wochen gewaschen!
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 05.02.2012 22:58
von Fux96
exhorder hat geschrieben:Ich hatte das damals in meiner Grundi noch, in AFG benutzen die das wohl auch teilweise wieder ;)
Die Dinger gibts ja auch als .308 Winchester Version... ich stell mir vor das die gut in die Schulter knallen, das Kaliber schieß ich auf der Jagd
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 06.02.2012 01:25
von exhorder
Genau, .308 Winchester entspricht ja exakt 7,62mm x 51 NATO :) Geht schon anders zur Sache als die neuen 5,56mm-Gewehre, aber Feuerstoß mit dem alten Ding kann man halt vergessen.
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 06.02.2012 02:45
von Sasa
da steht ja auch wieder der häßliche blaue kübel im vordergrund. das ist doch unfair dem anderen gegenüber.
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 06.02.2012 09:29
von HavannaClub3.0
exhorder hat geschrieben:Genau, .308 Winchester entspricht ja exakt 7,62mm x 51 NATO :) Geht schon anders zur Sache als die neuen 5,56mm-Gewehre, aber Feuerstoß mit dem alten Ding kann man halt vergessen.
achwas, das ging wunderbar. ist doch besser wenn man nicht so genau weiss wen man jetzt selbst erschossen hat... 8)
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 06.02.2012 10:08
von exhorder
Gehen tut alles ... ;)
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=6xC7Wokz36I[/youtube]
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 21:58
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:00
von oVerboost
Du meinst die Motorabdeckung? Mach sie halt ab, wenn du sie nicht willst. Dient sie doch in diesem Fall hauptsächlich der Akkustikdämmung, würde ich behaupten.
Wäre immerhin eine Gewichtsersparnis.
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:05
oVerboost hat geschrieben:Du meinst die Motorabdeckung? Mach sie halt ab, wenn du sie nicht willst. Dient sie doch in diesem Fall hauptsächlich der Akkustikdämmung, würde ich behaupten.
Das wüsste ich vorher aber schon genauer. Milleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!?!?
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:06
von oVerboost
Paaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul!?!?
1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:08
von Mille Miglia
Stuntdriver hat geschrieben:oVerboost hat geschrieben:Du meinst die Motorabdeckung? Mach sie halt ab, wenn du sie nicht willst. Dient sie doch in diesem Fall hauptsächlich der Akkustikdämmung, würde ich behaupten.
Lucas hat vollkommen Recht. Die Abdeckung dient zur Akustik-, aber auch zur Wärmedämmung, damit der Motor nach dem abstellen länger auf Temperatur bleibt.
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:10
von oVerboost
Mille Miglia hat geschrieben:Stuntdriver hat geschrieben:oVerboost hat geschrieben:Du meinst die Motorabdeckung? Mach sie halt ab, wenn du sie nicht willst. Dient sie doch in diesem Fall hauptsächlich der Akkustikdämmung, würde ich behaupten.
Stimmt, Wärmedämmung.
Kommt aber ganz aufs Auto drauf an. VW verlegt gerne die Zündkabel in der Abdeckung, damit der Marder nicht so rankommt. Da würde ich die Abdeckung nicht entfernen.
1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:13
von Mille Miglia
Würde die Abdeckung auf jeden Fall dran lassen. Macht technisch durchaus Sinn, zumal ich vor kurzem erst aus erster Hand gelesen habe, wie viel diese Wärmedämmung eigentlich ausmacht.
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:15
Wie? Du meinst man könnte das ganze Plastikgeraffel entfernen und darunter käme ein richtiger Motor zum Vorschein? :shock: Öl-Nachülldeckel passt trotzdem?
Kannst du mir mal ein Fotos eines Motors ohne das Zeug mailen? Würde mich sehr interessieren wie das ausschaut.
Ich park in der Garage, Marder sind mir wurscht.
Re: 1er-Fotothread
Verfasst: 12.02.2012 22:17
von oVerboost
Mille Miglia hat geschrieben:Würde die Abdeckung auf jeden Fall dran lassen. Macht technisch durchaus Sinn, zumal ich vor kurzem erst aus erster Hand gelesen habe, wie viel diese Wärmedämmung eigentlich ausmacht.
Bei einem Wirkungsgrad von ca. 33% haben wir beim Otto Verluste von 67% und von diesen Verlusten sind der Großteil Wärmeverluste, richtig.....aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass sooo verdammt viel über die Motorabdeckung geht....
Dann mal eine nette Gegenfrage Martin: Warum wurde bei 97% aller 1er die Motorhaubendämmung nicht verbaut?
