Start Stop funktioniert nicht
lax
Beitrag von lax »
Hallo Forum,
bei meinem 118d funktioniert die start-stop-automatik seit ca. 1 Jahr nicht mehr richtig und jetzt gar nicht mehr.
Habe das Auto (Bj 3/2008) mit 30.000 vor 1,5 Jahren gekauft. Inzwischen 15.000 km haupstächlich Kurzstecken drauf gefahren.
Am Anfang ging die start-stop-automatik nur sporadisch... nicht wie bei menem 318d... die funktioniert perfekt, sobald der Motor warm ist und der Innenraum im Winter aufgeheizt bzw. im Sommer abgekühlt ist schaltet der Motor an jeder Kreuzung wie er soll ab. Nicht so bei meinem 1er.
War schon beim Freundlichhen um die Ecke... der liest den Schlüssel aus und sagte... zu viel Kurzstecken... ich soll mal eine lange Stecke fahren, damit die Batterie richtig geladen wird... bin jetzt mehrere Wochenenden über 700km gefahren... die start-stop-automatik mach immer noch nix...
Vieleicht ist ja auch die Batterie defekt... sollte aber nach 3,5 Jahren nicht sein...
Hatte im Winter (also bei niedrigen Temperaturen, in Richtung Minusgrade) immer mal wieder nach der Fahrt, wenn ich noch für einen Moment im Auto saß ein wenig Radio gehört... dann ging das Radio aus und im Display erschien ein Batterie - Symbol. Das Handbuch sagt so was von zu niedrige Spannung. Seit dem die Temperaturen gestiegen sind (ab ca. 10°C) kommt das nicht mehr vor.
An was kann das liegen? Hoffe, dass die Elektronik nicht defekt ist. Was kann ich tun um den Fehler herauszufinden?
Freue mich über jeden brauchbaren Tipp.
lax
THINK BIG!
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von pp98529 »
lax hat geschrieben:Vieleicht ist ja auch die Batterie defekt... sollte aber nach 3,5 Jahren nicht sein...
Nach deinen Schilderungen tippe ich auch auf die Batterie..... Kurzstrecken sind Gift und ein paar Lange retten die auch nicht mehr. :kcryingel:
Ich habe ähnliche Probleme und wechsle die Batterie beim 5 jährigen vFL die nächsten Tage und das vor dem Winter. :wink:
Angel130i
Beitrag von Angel130i »
ich tippe auch auf die Batterie.
derBarni
Beitrag von derBarni »
lax hat geschrieben:...haupstächlich Kurzstecken...
Da haben wir's schon ;)
Kurzstrecken und dann nach dem Abstellen noch Radio hören....in dem Fall wurdest du ja sogar gewarnt, daß du dir mal Gedanken über deine Batterie machen solltest. ;)
Karat77
1er Frischling
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Karat77 »
Guten Morgen,
ich habe genau das gleiche Problem, mein Auto hat allerdings bislang immer nur Langstrecke bekommen! Hast Du in der Zwischenzeit herausgefunden, woran das liegt?
misteran
Beitrag von misteran »
sei doch froh das es nicht funktioniert
Angel130i
Könnte doch die Batterie sein. Wie alt ist sie?
misteran
Es gibt etliche Gründe wieso die nicht funktioert. Steht alles im Handbuch.
Ich tippe aber auf die Batterie. Diese muss einen mind. Ladezustand haben. Dieser Ladezustand geht aber davon, dass die Batterie aber die volle Kapazität hat.
Wie bei einem Akku, verliert die Batterie an Kapazität und kann nicht mehr diesen minimalen Ladezustand erreichen, welchen das Auto haben will. Deswegen bleibt der Motor an.
Meine geht auch nicht mehr, hatte die Batterie sogar schon zweimal am Ladegeraet.
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Meine geht auch schon länger nicht mehr...
Getapasquarkt
Grouara
Fahrzeug: 116d E8x
Beitrag von Grouara »
Die vom Vater auch nicht mehr.
Aussage vom Servicemensch, im Februar bei über 3grad "warten sie bis es wärmer wird."
Jetzt ist es wärmer, die StartStop funktioniert nicht und die Garantie ist auch rum.
Sent from my iPod Touch using Tapatalk
Bei mir geht er schon von anfang an nicht :P
Öh... warte... isch 'abe ja gar keine :lol:
P0114 hat geschrieben:Öh... warte... isch 'abe ja gar keine :lol:
:hutwink:
loofoto
1er Frischling
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von loofoto »
misteran hat geschrieben:sei doch froh das es nicht funktioniert
:v:
Aus Freude am Fahren. Aber Pur.
Ohne Technik Krücken. Besser fahren ohne SSA.
