Serviceintervall 12.000km?
bitbuerster
Beitrag von bitbuerster »
Hallo zusammen,
mein 120d meldete nun (nach knapp 35.000km) das erste Mal "SERVICE"; die Werkstatt hat denn auch alles normal inspiziert, Öl gewechselt und das war's eigentlich auch schon (plus das ganze Auto innen geputzt und blank gewienert, ausgesaugt, Scheiben auf Hochglanz gebracht und außen einmal für mich durch die Waschstraße gebracht) -alles für umgerechnet €200,-
Nur: Laut Anzeige beim Starten soll er bereits nach 12.000km schon wieder zur nächsten Inspektion -ist das normal? :?:
Wie groß sind denn bei Euch die Abstände bis zur nächsten Inspektion gewesen?
Merci!
blade2407
Beitrag von blade2407 »
dann schau mal in das Menü was er genau in 12000km verlangt, bestimmt keinen Ölwechsel, das wird dann Microfilter, Bremsflüssigkeit oder evtl Bremsen vorne sein, weil das alles getrennt gemacht wird um kosten zu sparen!
Beitrag von Deleted User 53 »
kann sein, dass es die Bremsflüssigkeit ist, die ist nach 2 Jahren fällig bzw nach bestimmter laufzeit
bei mir waren es zwei jahre, wenn sich das vielleicht bissl blöd ergibt dann scheint es so als müsstest du schon wieder zum service
bidi
Beitrag von bidi »
bitbuerster hat geschrieben:Laut Anzeige beim Starten soll er bereits nach 12.000km schon wieder zur nächsten Inspektion -ist das normal?
da mach Dir mal keine Gedanken, das stimmt nie richtig, ich bin da auch schon mehrfach darauf reingefallen, z.T. lief die Anzeige sogar "rückwärts", also das Intervall wurde sogar nach einigen Tausend km noch länger!
Jüngstes Beispiel: nach meiner letzten Inspektion bei 60.000 stand gleich als nächstes Intervall 16.000 für die hinteren Bremsen :shock: - fand ich nach einer "großen" Inspektion auch etwas merkwürdig.
ABER: inzwischen bin ich 11.000 km gefahren und immer noch steht beim Starten fröhlich "16.000 km" als Service-Intervall. Bin selbst gespannt, wie lange noch...
Also: Ruhe bewahren! Mit den 12.000 km wirst Du laaaaaaaaaaaange fahren :wink:
blade2407
es gibt auch keine Inspektion mehr laut BMW, das nennt man bedarfsorientierter Service! d.h. es wird nur dann das gemacht was wirklich fällig ist, und dann kann es eben auch mal passieren das schon 5.000km nach einem Ölservice z.b. die Bremsen oder ähnliches kommen. Hier wird drauf geachtet das material so lange wie möglich zu benutzen um keine unnötigen Kosten entstehen zu lassen oder gar etwas zu verschenken.
und die Intervalle sind an Fahrweise/Benutzung gekoppelt. d.h. wenn du dein auto mal 3.000km prügelst gehen die km zum nächsten Service drastisch runter. fährst du dann auf einmal wieder lammfromm gehen sie wieder hoch. das wird ganz individuell aus der beanspruchung und Fahrweise errechnet!
yorgii
Fahrzeug: 118i E8x
Beitrag von yorgii »
