Sicherungskasten
pl1er
Streber
Streber
Sicherungskasten
Beitrag von pl1er »
und zwar brauche ich ein Paar Infos. So wie ihr wisst habe ich mir ja neue Sitze gekauft die komplett elektr. Verstellbar sind!
So jetzt habe ich die Infos bekommen das ich 2 Kabel vom Sicherungskasten ziehen muss! Und zwar an der Stelle 37 und 33 jeweils 30A.
Meine Frage wie schließe ich die am besten die 2 Kabel an? Wie komm ich am besten dran? Ist diese Sache für einen Bastler gut zu lösen?
Und welche Kontaktbuchsen muss ich bestellen könnt ihr mir dies sagen, denn im Teielkatalog finde ich 1000stk.
Danke für die Infos
MArtin
1. Doppelflachfederkontakte, Teilenummer 61 13 0 007 438
2. *link entfernt* und *link entfernt*
Wenn du noch zusätzliches brauchst, nur sagen. Das Spezialwerkzeug ist in etwa ein schmalen Leimspatel.
3. Hast Email.
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Hi,
danke für die Mail. Aber wozu kann mir die PDF (gtoße Datei) helfen?
Hast du selber schonmal Sicherungskasten ausgebaut wenn ja ist das schwer? Evtl. ne bessere Anleitung worauf man auch achten muss?
Kann ich den Stecker evtl rein stecken ohne den Sicherungskasten komplett aus zu bauen?
Danke
pl1er hat geschrieben:Hi,
neeee, war nur als Hintergrundinfo gedacht :wink:
pl1er hat geschrieben:Hast du selber schonmal Sicherungskasten ausgebaut wenn ja ist das schwer? Evtl. ne bessere Anleitung worauf man auch achten muss?
Ne, selber noch nicht gemacht, aber sehe meine TIS-prints unter 2. Wie gesagt, wenn du noch weiteres brauchst, nur sagen.
pl1er hat geschrieben:Kann ich den Stecker evtl rein stecken ohne den Sicherungskasten komplett aus zu bauen?
Ne, definitiv nicht, denn die werden von hinten eingesteckt.
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Ok kann dabei was passieren wenn man den Sicherungskasten ausbaut?
Vorher vielleicht Batterie abklemmen?
Auf irgendetwas achten?
pl1er hat geschrieben:Ok kann dabei was passieren wenn man den Sicherungskasten ausbaut?
Nö, wenn du das ordentlich gemäß TIS tust, sollte das ohne Probleme gehen.
pl1er hat geschrieben:Vorher vielleicht Batterie abklemmen?
ja natürlich :wink: Und den Pfalzer mal vor sein: Heckklappe nicht schließen!
pl1er hat geschrieben:Auf irgendetwas achten?
Fällt mir nichts ein.
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Ok ja das mit Heckklappe ist mir auch einmal passiert aber zum Glück kann man sie von Innen entriegeln!
Danke
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Hi,
kannst du mir mal die teilenr raussuchen für die Kontakte vom Sitzstecker. Ist der Gelber Block unter dem Sitz . Es sind einmal dünne Kabel drin und Dicke. ich brauche die Kontakte für die Dicke Kabel.
Danke
Sorry Martin, dasses etwas gedauert hat.
Nehme an, du fragst nach den Buchsenkontakte. Das sind dann die 61 13 8 364 844. Wenn´s allerdings die Stiftkontakte sein sollen: 61 13 8 364 835
