Teilenr Aussenspiegel?
muss unbedingt wissen wo die Teilenr stehen bzw. versehen sind auf den Aussenspiegel?
Innen stehrn so viel Nummer drin aber finde die Teilenr nicht koennt ihr mir helfen? bzw. ein Tipp geben?
Danke
MFG
Martin
Danke
MFG
Martin
Habe noch eine andere Frage und zwar die Spiegel sollen Beiklappfkt haben aber die Rasten nur im eingeklappten Zustand ein und sonst nicht ist dies Normal?
Wie funktioniert das bei den Spiegel weil bei meinen alten ohne Beiklappfkt Rasten die im manuellen eingeklappten Zustand und beim manuellen ausgeklappten zustand ein.
Ja, die Spiegel mit Beiklappfunktion rasten nur ein in der Stellung wo der Beiklappmotor gerade steht.
BTW hab für dich gesucht, aber die von dir genannte Nummern sind Herstellernummern, damit kann ich nix anfangen. Mir würde es sehr unglaublich vorkommen wenn das E90 Spiegel wären. Am einfachsten kann man das sehen wenn man die Spiegel beim Fahrzeug haltet. Die E87 Spiegel passen dann natürlich vom Spiegeldreieck her, die E90 Versionen haben eine leicht andere Winkel.
Allerdings, da sich E90 M3 (Also M3 Limo!) Spiegel problemlos am 1er bauen lassen, sollten normale E90 Spiegel auch möglich sein.
Ja die Nummern stehen mir nur zur Verfuegung!
Mit dem Einrasten bin ich dann schon mal auf der sicheren Seite. Aber wie sieht das aus wenn die Spiegel ausgefahren sind dann kann man die ja von Hand sehr leicht verstellen oder haelt der Motor dagegen?
Weil beim zuschliessen sollen die ja Einfahren und beim Aufschliessen ausklappen!
Ja, wenn der ausgerastet ist, kann man die quasi mit nem Feder bewegen. Ist normal, war schon damals bei meinem E38 7er so.pl1er hat geschrieben:Ja die Nummern stehen mir nur zur Verfuegung!
So ich habe jetzt diesen Schalterblock gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0037096675
hat ein Schalterblock irgend etwas mit Ausstattung zu tun? Sprich Innen/Aussenspiegel auto. Abblendbar steht so im bmw Teilekatalog. Denn mein Wagen hat auto. Innenspiegel werde ich da Probleme kriegen?
Denn dieser Schalter hat
1. elektr. Fenster vorn und hinten
2. aussenspiegel beiklappfkt.
3. Halt mit den Innenspiegel/aussenspiegel Nein
Ihr koennt ja nach der Teilenummerschauen die der Haendler angebgeben hat.
Danke
Danke
Dass der ETK zu den Innenspiegel Automatisch Abblendend referiert, hat lediglich damit zu tun dass ab Werk nur beides, also Innen- und Aussenspiegel Automatisch abblendend lieferbar ist (SA430). Technisch hat das Schalterblock mim Innenspiegel aber nix zu tun, also kein Problem.
