Seitenblinkerbirnchen wechseln / andere Leuchten Innenraum?
- chief|118i
- 1er Frischling
- 15
Hallo Forum,
habe mich ein wenig bei euch eingelesen und wollte euch nun auch um Rat bitten. Da ihr einen guten Eidnruck macht habe ich mich natürlich auch gleich registriert.
Ich habe nun komplett bei meinem 1er FL den ich seit Ende November habe die Blinker Birnchen auf die Philips Silver Vision umgebaut.
Sieht super aus.
Nun was ist aber mit den Seitenblinker? Gibts da auch solche Silver Vision Birnchen und wie baut man die dort ein? Im Boardbuch steht ja zu jeder Leuchte was, außer zu den Seitenblinkern.
Dazu gefällt mir dieses Gelbe Licht im Fahrzeug Inneren nicht. Viel zu Gelb.. Hat da jemand schon von euch Erfahrung ob man da eine Blaue LED Birne oder sowas rein bekommt ?
Hätte da gerne so ein Licht wie z.b. an der hinteren Kennzeichenleuchte.
Vielen Dank schon mal.
MfG
chief
Sieht super aus.
MfG
chief
Hallo Chief,
[img:153:74]http://smiliestation.de/smiliegenerator/smileys/3c4446d4a78078601188859af84565aa.png[/img]
Zum Thema Seitenblinker, sind 5W Klick für Details, also mit Silver Vision wird's nix. Brauchst dafür 501 w5w, zum Beispiel von MTEC.
Innenbeleuchtung... Da steckt ab Werk 12V 6W "Xenon" drin. Eine blauere variante hab ich im Netz noch nicht finden können, aber vllt weiss unser Mitglied Dognose mehr.
Gruss aus Holland,
Paul
Gruss aus Holland,
Paul
- chief|118i
- 1er Frischling
- 15
Hi, danke für die Willkommensgrüße.
Also ich hoffe man darf hier Ebay Links als Beispiel posten.
Weil W5W in den Seitenblinkern müssten ja diese hier sein:
Klick
Sehen aus wie die die ich als Standlichtbirnchen eingebaut habe.
Wie baue ich die den ein bzw. wie bekomme ich die Seitenblinker ohne was kaputt zu machen ab ?
Und das das Innenlicht Xenon heißt ist doch ein Witz ? Das ist doch Gelb wie ne Warnblinkanlage an nem Müllauto
Blau muss es auch nicht sein.. Weiß halt.. Einfach weniger Gelbstich.. So in die Richtung Kennzeichenleuchte / Blue Vision H7 Licht von Phillips..
chief
Klick
chief
Sers,
Also wie die Seiten blinker abgehen, kann ich dir im Detail auch nicht sagen... Soviel ich weiss, müssen sie einfach nach "Vorne" oder "hinten" geschoben werden... Hab das selber schon mehrfach versucht, aber immer angst gehabt, was kabutt zu machen
Redest du nun von der "Instrumenten" Beleuchtung, die du gerne anders farbig hättest, oder sprichst du einfach nur von der "Lichtquelle, die im Fahrzeug für Helligkeit sorgt" (um es präzise zu umschreiben :D )
Also ich hatte die mal gegen blaue LED Spots getauscht, aber da hast leider nichts mehr gesehen, da z.b. der Kanal der Leseleuchten so aufgebaut ist:
[img:804:360]http://dog.kraffner.de/images/car/leseleuchten.png[/img]
Wie meiner Hochphysikalischen Zeichnung zu entnehmen ist, macht dir hier der Öffnungswinkel der LEDs einen Strich durch die Rechnung...
Aber generelle Antwort: Ja, du kannst die Leuchtmittel austauschen
Darfste, und ja, das sind die, die ich auch im Kopf hatte.chief|118i hat geschrieben:Hi, danke für die Willkommensgrüße.
Klick
Vorsichtig aushebeln, sind nur gesteckt.chief|118i hat geschrieben:Sehen aus wie die die ich als Standlichtbirnchen eingebaut habe.
Ist auch ein blöder Witz. Gelber als das gibt's wohl kaum. Wie wär's mit Diese?chief|118i hat geschrieben:Und das das Innenlicht Xenon heißt ist doch ein Witz ? Das ist doch Gelb wie ne Warnblinkanlage an nem Müllauto
chief
- chief|118i
- 1er Frischling
- 15
Die Helligkeit im Fahrzeug meine ich.dognose hat geschrieben: Redest du nun von der "Instrumenten" Beleuchtung, die du gerne anders farbig hättest, oder sprichst du einfach nur von der "Lichtquelle, die im Fahrzeug für Helligkeit sorgt" (um es präzise zu umschreiben :D )
Also anhand deines Bildes macht es also keinen sin da eine blaue LED Spotlight rein zu machen.
Die wären natürlich Ideal. Passen die den sicher in die Leuchten oben rein ? Habe leider noch nicht rein geschaut. Wieviel Birnchen sind den da drin? Bräuchte ja für vordere und hintere Beleuchtung.POlivier hat geschrieben: Vorsichtig aushebeln, sind nur gesteckt.
chief
Gruß und Danke
chief
Je vorne und hinten 1. Wenn du auch die Leseleuchten tauschen möchtest, brauchste noch 2 extra.chief|118i hat geschrieben:Die wären natürlich Ideal. Passen die den sicher in die Leuchten oben rein ? Habe leider noch nicht rein geschaut. Wieviel Birnchen sind den da drin? Bräuchte ja für vordere und hintere Beleuchtung.POlivier hat geschrieben: Vorsichtig aushebeln, sind nur gesteckt.
chief
Gruß und Danke
chief
- chief|118i
- 1er Frischling
- 15
Na wunderbar danke.
Hab mir dann jetzt mal vier von denen bestellt:
KlicK
Und diese für die Seitenblinker:
KlicK2
Gibts vielleicht irgendwo doch eine Anleitung wie man die Leuchtmittel im Innenraum wechselt und auch wie man die Seitenblinker ab bekommt ohne zu zerstören?
Könnte doch jemand hier geben der bei BMW arbeitet und das weiß ?
Gruß und Danke
chief
KlicK
KlicK2
Gruß und Danke
chief
- pousa13
- 19
also die seitenblinker bekommst du ab, in dem du sie (zugegebener maßen sehr stark) richtig fahrzeugfront schiebst (parallel zum fahrzeug) und dann das hintere Ende aus dem Kotflügel rausziehst.
dann sollte dir der ganze seitenblinker entgegen kommen. dann musst du den blinker nurnoch inten abstecken (nicht das kabel loslassen, sonst saust es in den kotflügel zurück) und dann kannst du hinten die birne rausnehmen.
ist jetzt alles aus dem gedächtnis, aber so sollts gehen
Seitenblinker kannste einfach aushebeln, sind nur gesteckt und mit Federklip gesichert: Klick für Bild
Das Schaltzentrum Dach, und auch das Innenbeleuchtungsding im mitte, sind auch nur gesteckt, und kannste vorsichtig aushebeln. Danach kannste einfach die alte Birnchen ausnehmen und die neue rein.
- chief|118i
- 1er Frischling
- 15
Wunderbar.
Ich danke euch erstmal. Ich hoffe heute kommen die Birnchen. Dann werd ich mich mal ans Werk machen. Ansonsten am We weil unter der Woche Abends ist wenig Licht...
Berichte euch dann ob alles so geklappt hat. ggf. mach ich noch ein paar Pics vorher und nachher von denn Innenbeleuchtung.
chief
chief
Der link von den Birnen ist bei ebay nicht mehr drin hast du die nochmal zur hand wollte die mal sehen. DankööööP0114 hat geschrieben:Darfste, und ja, das sind die, die ich auch im Kopf hatte.chief|118i hat geschrieben:Hi, danke für die Willkommensgrüße.
Klick
chief
Hi ich bins nochmal, weiss keiner von euch die göße die in den schminkspiegel kommen und in der mitte und die leseleuchten? wenn ja habt ihr ein beispiel welche passen? wollte für die im schminkspiegel diese benutzen weiß aber nicht ob die passen von der länge her und ob sie auch in die mitte und hintenbeleuchtung reinpassen,
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
weiß aber nicht welche in der lese leuchte kommen kann mir da auch einer ein tip geben?
MfG
MfG
