EfficientDynamics
Buxte
1er Frischling
EfficientDynamics
Beitrag von Buxte »
Habe meinen 120d seit nunmehr 4 Wochen.
Eine Frage hab ich aber noch zur sog. Luftklappensteuerung.
Lt. BMW soll der Kühler durch Klappen verschlossen sein, die je nach Luftbedarf des Kühlers geöffnet werden. Leider hab ich das bei meinem nicht feststellen können.
Kurzbeschreibung des Wagens:120d Autom.,3türer,Anhängerkupplung.
Hat jemand dafür eine Erklärung. Ich finde keine Klappen, egal bei welchem Betriebszustand ich nachschaue.
Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür.
iviz
Beitrag von iviz »
Autom. Fahrzeuge haben meines Wissens nach noch keine ED Komponenten verbaut.
iviz
Die Automatik Fahrzeuge haben alle ED Komponenten, nur nicht den Start-Stop Automatik.
Die Luftklappen habe ich auch (120dA), die sind direkt hinter die Nieren. Schau einfach mal.
Paul
Airmaxchen
Beitrag von Airmaxchen »
Vielleicht hast du das M-Paket?
Da gibt es nämlich keine Klappen.
PSL
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von PSL »
warum denn das?
<< - Play Hard Music Loud - >>
Deleted User 1002
Beitrag von Deleted User 1002 »
weil M und Sparen sich ausschließen ;) *scherz*
Buxte
1er Frischling
Beitrag von Buxte »
ich hab auch nicht das M-Paket. Ich hab mir das auch hinter den Nieren angesehen. Leider ohne Erfolg. Bei einem Ausstellungswagen hab ich die Klappen schon gesehen. Hängt das vielleicht mit der Anhängerkuplung und evtl. höherem Kühlbdarf zusammen?
Ich werde heute abend mal den 1er meiner Nachbar anschauen, der hat auch AHK.
Cameron
Beitrag von Cameron »
Die Klappen sollten eigentlich schon gut sichtbar horizontal hinter den Nieren liegen. Im Wagenstillstand müssten sie normalerweise komplett geschlossen sein, bin mir da aber ned sicher.
Der 1er mit AHK meiner Nachbar hat diese Klappen auch, also dass ist es nicht. Fällen mir nur noch 2 möglichkeiten ein:
1. Du hast das maximale anhängergewicht erhöhen lassen (normaal 1200kg), den dazu werden die klappen ausgebaut wegen kühlbedarf;
2. Du hast Active Steering (habe ich irgendwo auf bmw.de in beziehung ED gelesen), aber frage mich nicht warum, denn dass ist mir völlig unklar.
@Cameron: stimmt
Grüße aus Holland,
Paul
iviz
Beitrag von iviz »
Oder er hat nen Auto das noch keine ED Teile hat? ;-)
iviz
Buxte
1er Frischling
Beitrag von Buxte »
@POlivier
danke für die hilfe. das anhängergewicht ist es nicht. dann bleibt nur noch die lenkung. das wird es sein. das active steering hab ich. ist eine schöne sache.
werde mal die jungs von der technik nach dem grund fragen. so verstehe ich das nämlich nicht.
grüße nach holland
-120da 3-Türer, Monacoblaumetallic und Leder Boston Lemon-EZ 03.09.07
blade2407
Beitrag von blade2407 »
@ Buxte.
in Zusammenhang mit der Aktivlenkung gibt es keine Aktive Luftklappensteuerung!
Jascha
Buxte
1er Frischling
Beitrag von Buxte »
blade2407 hat geschrieben:@ Buxte.
Jascha
Danke Jascha für die Auskunft. Ich kann mir allerdings den Grund dafür nicht vorstelen. Hast du eine erklärung dafür.
blade2407
ähm genaues weiß ich auch nicht, bin kein techniker, aber bei der Aktivlenkung sind unten getriebe an der Achse zum lenken, zusätzliche getriebe, es kann gut sein das die etwas mehr kühlung benötigen und daher das nicht mit den klappen zusammen geht, oder evtk wegen platz...
aber 100%ig weiß ich es auch nicht
