Mist Mensch. Man sollte sich ein paar Steuergeräte trocken lagern. Die könnten mal Gold wert sein.
- Fairy
oVerboost hat geschrieben:War der Brenner am Ende rosa?
Steuergeräte links rechts getauscht worden?
Kontaktspray hast du auf die Stecker vom Steuergerät?
Luc ..
Bin ich Mechaniker ...
Erst gesprayt (wohin keine Ahnung da Kumpel), dann Birne gewechselt ...
Mehr war nicht ...
Steuergerät und zwei Xenons habe ich als Ersatz dank Pauli schon da ...
- Fairy
Morgen geht’s nach der Mittagspause ab zum Forumshändler ... endlich wird’s dann rechts vorne wieder hell ...
Billig wird’s nicht, da ich nen kompletten neuen Scheinwerfer brauche inkl. Xenon und adaptivem Kurvenlicht ...
Besten Dank nochmals an Paul der mir sehr geholfen hat, aber wenn ein „Totalschaden“ vorliegt kommt man mit dem Austausch von Teilen halt nicht mehr weiter ...
Woher kommt denn das? Ist der erste Scheinwerfertotalschaden beim E8x von dem ich bisher gehört hab...
Glasschaden ist doch Teilkasko, oder?
- Fairy
Eines vorab, Bob ... das „Glas“ des Scheinwerfers ist kein Glas sondern ein Miximaximuxigemisch ... durch nen Stein geht sowas nicht zu Bruch ...
Tja, im tiefsten Innern des Scheinwerfers laufen einige wenige „Drähtchen“ und wenn eines davon kaputt geht hast du das große Los gezogen, Reparatur am offenen Herzen geht wohl nicht ...
- Horst
https://youtu.be/Kp1z8EzZ5HsSantino hat geschrieben: Glasschaden ist doch Teilkasko, oder?
Naja, würde schon gehen, aber der Aufwand wäre so groß dass es die Kosten eines neuen Scheinwerfers doppelt und dreifach sprengen würdeFairy hat geschrieben:Eines vorab, Bob ... das „Glas“ des Scheinwerfers ist kein Glas sondern ein Miximaximuxigemisch ... durch nen Stein geht sowas nicht zu Bruch ...
Gesendet mit Tapadingens
Ach was sind wir für eine ölologisch denkende Firma, hauptsache alles muss weggeworfen werden wenn nur ein Teilchen defekt ist.
Hoffe du kaufst den neuen Scheini auf egay und nicht vom Händler.
