DAB+nachrüsten
DAB+nachrüsten
moin moin
ich möchte meinen F20 mit Desion DAB-modul nachrüsten,leider gefällt mir die Scheibenantenne nicht.
https://www.ars24.com/multimedia/dab/16 ... -UQAvD_BwE
Hat schon einmal jemand hier eienn Antennensplitter für so einen Umbau genutzt.
Leider ist bei meinem BMW nur das Professionalradio ohne Navi verbaut,so das sich DAB+ nicht so einfach nachrüsten lässt.
gibt es eine Alternative von der jemand weiss?
grüße
Jürgen
grüße
Jürgen
- 11
Hab mal im Ersatzteilkatalog geschaut. Vielleicht nützt es Dir was.
Also. Es gibt einen BMW Antennenverstärker AM/FM mit dem Zusatz DAB, Teilenummer 65 20 9 226 882. Bei dem hab ich in die Suchmaske ohne Navi, Radio Prof und DAB eingegeben. Als passende Dachantenne spuckt er dann 65 20 6 959 147 aus. Da wäre halt dann noch abzugleichen, was du an Freisprech etc verbaut hast. Die Antennen gibt es tausend verschiedene gefühlt.
Was ich jetzt absolut nicht weiß, ob dein Radio DAB könnte und nur codiert werden muß, oder ob man es tauschen müsste. Desweiteren ob alle Kabel liegen oder man da noch fuddeln muß. Aber vielleicht hilfts Dir ja trotzdem ein wenig.
Wie ihr wisst, bin ich mit meine Freunde von Double-M-Retrofit an genau diesem Thema dran. War zwar lange Zeit leise, aber sieht so aus alsob wir gerade an einem Durchbruch dran sind.
Nur wird der Stunti bestimmt schimpfen, denn die ultimative Lösung könnte wohl mal die die eigentlich fürn Benz SLK r171 gedacht ist....
Nicht daß dann alle bei Radio Regenbogen "schwäbisch schwätzet!"
Brauche ich dieses DAB überhaupt? Wer weiß was da dann schiefgeht?
da FM nach und nach abgeschaltet werden wird: jaStuntdriver hat geschrieben:Nicht daß dann alle bei Radio Regenbogen "schwäbisch schwätzet!"
Dann aber eine ordentliche Lösung die in den Alpen oder italienischen Pampa auch noch ordentlichen Verkehrsinformation liefert.
Gesendet mit Tapadingens
Nicht daß ich verstünde was die Italiener da quatschen - ganz davon abgesehen daß ich das Gefühl habe die haben gar keine Verkehrsnachrichten. Radio in Itlalien: Entweder quasseln sich zwei um Kopf und Kragen unterbrochen von schrägen Musikeinspielern alle 10 Minuten oder es läuft 24 Stunden lang klassische Musik. Ich höre da eigentlich immer CD.P0114 hat geschrieben:da FM nach und nach abgeschaltet werden wird: jaStuntdriver hat geschrieben:Nicht daß dann alle bei Radio Regenbogen "schwäbisch schwätzet!"
Aber gut, schauen wir mal. Wenn es so gut wird wie das Aquariumstuning dann wird es geil!
- 11
Kommt drauf an, wo man so unterwegs ist. In Schweden war DAB quasi tot. Um Malmö strahlt es von Kopenhagen rüber, ansonsten Nada. Dafür lief es auf dem Heimflug in Dänemark umso besser.P0114 hat geschrieben:da FM nach und nach abgeschaltet werden wird: jaStuntdriver hat geschrieben:Nicht daß dann alle bei Radio Regenbogen "schwäbisch schwätzet!"
- Angel130i
wollte dich die Tage mal drauf ansprechen.P0114 hat geschrieben:Wie ihr wisst, bin ich mit meine Freunde von Double-M-Retrofit an genau diesem Thema dran. War zwar lange Zeit leise, aber sieht so aus alsob wir gerade an einem Durchbruch dran sind.
- comar1979
Paul, ich denke du gibst Bescheid wenn es final ist, oder?Angel130i hat geschrieben:wollte dich die Tage mal drauf ansprechen.P0114 hat geschrieben:Wie ihr wisst, bin ich mit meine Freunde von Double-M-Retrofit an genau diesem Thema dran. War zwar lange Zeit leise, aber sieht so aus alsob wir gerade an einem Durchbruch dran sind.
Mach ich. Ich denke wir werden erstmal bei meinem Coupe testen.comar1979 hat geschrieben:Paul, ich denke du gibst Bescheid wenn es final ist, oder?Angel130i hat geschrieben:wollte dich die Tage mal drauf ansprechen.P0114 hat geschrieben:Wie ihr wisst, bin ich mit meine Freunde von Double-M-Retrofit an genau diesem Thema dran. War zwar lange Zeit leise, aber sieht so aus alsob wir gerade an einem Durchbruch dran sind.
- Equilibrium
was soll den bei Dir noch schiefgehen?Stuntdriver hat geschrieben:Nicht daß dann alle bei Radio Regenbogen "schwäbisch schwätzet!"
Equilibrium @ F30-340i
Anstöpseln und *fump* ? Ich traue der Möhre alles zu, solange es mich am Ende Geld kostet...Equilibrium hat geschrieben:was soll den bei Dir noch schiefgehen?Stuntdriver hat geschrieben:Nicht daß dann alle bei Radio Regenbogen "schwäbisch schwätzet!"
Lass die Finger von den Drogen!C1-Driver hat geschrieben:Wenn Paul und seine Kumpels noch weiter im Benz Teilekatalog wühlen sehe ich Stunti noch mit Navi und Freisprechantenne vom Hof rollen ;)
