Und den Ausdruck schickst du dann per E-Mail?Onkel_Mikke hat geschrieben:Seltsam. Hast du mal in den Himmel gefasst, ob da irgendwo das Kabel dazu liegt? Also da an der Sonnenblende irgendwo? Normalerweise ist das Mikro direkt in das kleine schwarze Gitter eingeklipt. Teilenummer 84 10 9 263 744. Und normalerweise sind es zwei. Fahrer und Beifahrerseite. Wobei ich da nicht meine Hand ins Feuer legen will, meiner hat die große All inklusive Freispreche.
Schick mir mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer und deine E-Mail-Adresse per Privatnachricht, dann druck ichs dir aus, wo was ist.
Freisprecheinrichtung
moinsen
Mike hat nachgesehen und definitiv ermittelt ,das ein Mikro da sein muß.
Habe mit einem flexiblen Draht geangelt und das Mikro(kleines schwarzes Kästchen) und das Kabel in den Weiten des Dachhimmels gefunden..
das Mikro habe ich am Gitter fest fixiert und die Funktion der FSE ist endlich gegeben
danke an alle ,speziell an Mike
grüße
Jürgen
grüße
Jürgen
- 11
Gerne doch.
@Stunti: geht doch nur darum, daß er nicht die Fahrgestellnummer hier nackig machen muß. Wenn ich die Anleitung ausdruck steht auch seine Nummer drin, also per Mail.
Hoffentlich hast du ihn vorher eine DSGVO-konforme Einverständniserklärung unterschreiben lassen.Onkel_Mikke hat geschrieben:
Gerne doch.
@desmoduc: Cool, daß das so schnell geklappt hat! Schade, daß der bayerische Premiumhersteller das nicht gleich richtig gemacht hat, bzw. die Werkstatt nicht selbst auf die Idee kam.
- Horst
- 11
Auf jeden Fall an Mikke für die schnelle Lösung
Stunti meinst du das Datenschutzgerülpse trifft auch auf „Nachbarschaftshilfe“ zu wenn das nicht mal den Zoll interessiert
Bei den Sidfahrern schon!Horst hat geschrieben:Auf jeden Fall an Mikke für die schnelle Lösung
Die ganzen Behörden haben ja einen Sack von Ausnahmen, die Wirtschaft bekommt den Rotz vor die Füße geschmissen und als einzig klare Aussage mal die Strafandrohung vorgelegt.
Nach der Revolución werden wir diese Alleen im Osten brauchen! Jeden einzelnen Baum! Mehrfach!
