sorgt für gutes Temperaturmanagement im Sommer.
so isses halt wenn man den ganzen Kofferraum voller Gutmann packt.
Ich denke vorteilhaft wird es nicht sein wenn der wenn unter die nächste Platte drunterströmt. Selbst wenn es dir jetzt nicht um vamx geht dürfte es keinen Vorteil bringen und eher die Verschraubungen der hinteren Abdeckung belasten. Ich würde es in jedem Fall machen lassen. Aber was soll ich mit meiner Bastellbox sagen? :fairy:
nox
Beitrag von nox »
Hättest mal auf Winterreifen wechseln lassen... :methusalem:
Ich muss weg... :mrgreen:
Ich würds auch wechseln lassen. Spätestens im Winter kommt dir da Salz usw. dort hin wo es nicht soll.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Danke euch ... werde es bei Gelegenheit wechseln ...
Das sollte(n) ich/wir schon selbst erledigen können ...
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Umbauthread! :methusalem: :mrgreen:
Beim Gol2 gab's so eine Unterbodenplatte von Treser. Die habe ich damals einem Kumpel abgekauft als der auf den 3er gewechselt hat. Genutzt hat es kaum, dafür saß man auch immer auf, irgendwann ist dann mal das Plastik an einer Schraube gerissen und dann kam das Ding sofort runter.
C1-Driver
Beitrag von C1-Driver »
Ordentlich heiß machen, dann kommt da nix mehr runter ;)
Fairy
Beitrag von Fairy »
Glaube DEN Plan verfolgt nur ein User hier ... ;-)
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy hat geschrieben:Danke euch ... werde es bei Gelegenheit wechseln ... Bild
Das sollte(n) ich/wir schon selbst erledigen können ... Bild
Also nur €141 plus Versand. Und wechseln kann man auf de Hebebühne alleine. Habe die Dinger selbst auch oft genug runter gehabt.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
Beitrag von Fairy »
Was ischn jezd dess ... BildBild
Grüße aus Baden
Fairy
Grouara
Fahrzeug: 116d E8x
Beitrag von Grouara »
Motor kaputt...
Ne Scherz. Sollte der Hinweis sein, dass eine Lampe defekt ist.
Du bist nicht angeschnallt und dir scheint die Sonne aus'm Argsch! :methusalem:
Vorsicht! Bombe im Kofferraum! :-o
Irgendein Licht ist defekt. Standlicht?
Fairy
Beitrag von Fairy »
Danke
Muss dann mal schauen
Grüße aus Baden
Fairy
Onkel_Mikke
11
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Onkel_Mikke »
Stuntdriver hat geschrieben:Du bist nicht angeschnallt und dir scheint die Sonne aus'm Argsch! :methusalem:
**zambrech** BildBild
