Lüfter sehr laut
Lüfter sehr laut
Hi,
hab mal ne Frage zum Lüfter... am Kühler
Da ich kein Kfz-Kundiger bin entschuldigt bitte, wenn ich die Fachbegriffe nicht kenne
Der kommt mir seit ein paar Wochen ziemlich laut vor. So, dass ich es (wenn auch leise) auch im Innenraum hören kann. Hatte es erst mit dem doch recht heißen Sommer in Verbindung gebracht. Aber zur Zeit ists wirklich nicht heiß und es tritt trotzdem auf. Dann dachte ich an einen Zusammenhang mit der Klimaanlage. Auch hier macht es keinen Unterschied.
Ist das doch normal und ich habe es über die Jahre einfach nicht so wahrgenommen? Dachte ich frag mal lieber vorsichtig nach, bevor mir mein Kfz bei der nächsten Fahrt "Alarm für Kobra 11-mäßig" in die Luft fliegt und 32 Menschen mit in den Tod reißt
Hab klugerweise noch nen mp3 für euch. Ca. 20cm vor dem Kühlergrill aufgenommen.
http://mu6.me/132070
Grüße
Julian
Grüße
Julian
Naja, sonderlich laut klingt er mir nicht. Allerdings auch nicht so leise wie neu. Eventuell mal die Rotorblätter säubern, wenn da Schutz dran steckt sorgt das für unerwünschte Luftwirbelungen, die den Betrieb lauter machen.
Emotor bzw. Lager hinüber ist es jedenfalls nicht, das klingt ganz anders.
Da bin ich ja vorerst beruhigt, danke.
Werd morgen mal nachschauen, ob ich da wirklich etwas reinigen kann. Komme ich da gut dran, oder muss ich basteln?
Bei mir läuft der so gut wie nie. Eig nur ein einziges Mal gehört.
...und eben das hat mir auch Sorgen gemacht. Meine den vorher auch nie wahrgenommen zu haben..
- Horst
- 11
Beim Einser kann ich mich gar nicht dran erinnern, beim dicken erst einmal beim durch den Harz wuchten.oVerboost hat geschrieben:Bei mir läuft der so gut wie nie. Eig nur ein einziges Mal gehört.
Südtirol, 40 Grad aussen, Motorkaltstart, Klima an, Innentemp nahe unendlich, Auto stand also kein Fahrtwind, Lüfter angesprungen.Horst hat geschrieben:Beim Einser kann ich mich gar nicht dran erinnern, beim dicken erst einmal beim durch den Harz wuchten.oVerboost hat geschrieben:Bei mir läuft der so gut wie nie. Eig nur ein einziges Mal gehört.
Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
Oder kann es ein passives Problem sein? Also irgendwas wird zu heiß etc., so dass der Lüfter auf Hochtouren läuft...?
125i...hast du Wasserverlust?Geex hat geschrieben:Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
In die Jahre gekommen? Glaub ich nicht. Lüfter in deinem ist der gleiche wie in meinem 07/2007 120dA mit über 280kkm drauf. Und meiner ist nicht sonderlich laut.Geex hat geschrieben:Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
hm. ob da evtl. die Umgebungsgeräusche einen Unterschied machen?P0114 hat geschrieben:120dA
Das prüfe ich heute mal.. Dachte eigentlich mein Auto würde dann mit mir reden.Stuntdriver hat geschrieben:125i...hast du Wasserverlust?Geex hat geschrieben:Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
Irgendwann schon.Geex hat geschrieben:Das prüfe ich heute mal.. Dachte eigentlich mein Auto würde dann mit mir reden.Stuntdriver hat geschrieben:125i...hast du Wasserverlust?Geex hat geschrieben:Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
