[118d] Reifengrößen
Flow
[118d] Reifengrößen
Beitrag von Flow »
bin gerade dabei mir Winterreifen für meinen zukünftigen 118D zu besorgen. Blöderweise möchte der Reifenhändler nun den Fahrzeugschein um zu sehen welche Reifen und Felgen in Frage kommen.
Kann mir jemand mit den Daten aushelfen?
Danke und Grüße,
Florian
BMW120Diesel
Beitrag von BMW120Diesel »
Vieleicht hilft dir das ist meiner zwar a 120d aber is egal sind eh alle gleich.
Dateianhänge
Brief 1 kurz.jpg (147.82 KiB) 2800 mal betrachtet
Flow
Beitrag von Flow »
super, vielen Dank :)
Ich denke ändern tut sich für den 118D nur der Geschwindigkeitsindex von V zu H ...oder?
Grüße,
Florian
BMW120Diesel
Der index ist egal wenn dein 118d schneller eingetragen ist wie deine reifen brauchst hald dann denn Aufkleber am Tacho für den Warnhinweiß zwecks topspeed oder du stellst es im navi ein (limit).
Ist aber auf nür für dich selbst und die Polizei.
iviz
Beitrag von iviz »
Hi,
ich dachte beim 118d und 118i kann man auch noch 185er Reifen montieren?! oder liege ich da falsch?
Iviz
Flow
Beitrag von Flow »
habe auch die Info das dieses geht, aber 195 sollten es dann sowieso sein...185 sind dann schon recht schmal und ich möchte mich im Winter nicht schämen müssen ;)
legreco
Beitrag von legreco »
iviz hat geschrieben:Hi,
Iviz
Nein du liegst nicht falsch, ab dem 120i/d geht es nur mit 195er aufwärts.
Der Preisunterschied ist schon zwischen 185er und 195er ist schon enorm (100-120Teuros als Kompletträder).
Aber bezweifeln tu ich das mein den einen cm Unterschied in der Reifenbreite optisch sieht ohne auf die Bezeichnung zu achten.
Und bei Winterreifen gilt, je schmaler desto besser, vor allem bei Schnee.
Ich suche noch Winterreifen für meinen 120d (wenn er denn kommt).
185er finde ich jede Menge günstig, 195er sind vom Matkt leergefegt (als RFT).
Gruß legreco
jayhawks
Beitrag von jayhawks »
habe kompletträder (185er) mit kreuzspeiche-
sehen gut aus, der zentimeter fällt nun wirklich nicht auf, und besser "auf schnee" funktionieren sie auch...
