ich hatte letztens mein Antennenkabel in der Heckklappe bei meinem 5-türigen 1-er repariert. Leider habe ich den Stecker an der rechten Seite des Antenverstärker nicht abbekommen. Dieser kommt zusammen mit den beiden Antennenkabel aus dem linken Bereich der Gummimuffe. Bei dem Kabel handelt es sich um ein ca 1,5 mm starkes Kabel. Da ich das Kabel nicht abbekommen habe, war die Reparatur etwas schwieriger. Kennt vielleicht jemand so ein Stecker und wenn ja, wie bekomme ich die Arretierung auf.
Hoffe dankend auf eine Antwort.
![mx46 :hi:](./images/smilies/mx46.gif)
