na der nicht rpf auspuff geht ja nach unten! also passt da die auspuffblende von 318 diesel e46 ganz gut und die rpf 1er haben ja einen gerade auspuff und somit bekommst du da eigentlich ewig viele blenden drüber , musst halt nur schauen ob sie vom durchmesser passen!
Also es ist ja die Schnitzer blende die hat mir der Freundliche angebaut und eintragen lassen die Anpassungsarbeiten sind alle von ihm gemacht wurden und bei der Blende ist ein Stück Rohr für nicht RPF dabei soviel wie ich weiß.
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
Ein_seltenes_Stück hat geschrieben:warum hast du dann zwei gerade rohre anstatt des einen gebogenen ??? oder hast du nen anderen endtopf drunter svenobmw
so habe nochmal nach geschaut:
also das Serienrohr wird gekürzt und ein Mitgeliefertes Verbindungsrohr zwischen die Blende und das Serienrohr gesetzt.
So steht es in dem TÜV-Gutachten und ich gehe mal davon aus das der :) das so gemacht hat sonst wäre die Blende nicht so dran.
Ich denke mal das Zwischenrohr ist an das originale angeschweißt und die Blende wird nur geschraubt, der :) hat sie aber noch mit einem Schweißpunkt gegen Diebstahl gesichert.
Die Blende ist so gearbeitet das es aus beiden Löchern raucht :shock:
svenobmw hat geschrieben:Die Blende ist so gearbeitet das es aus beiden Löchern raucht :shock:
dann hat sich dein Händler dann da aber noch daran gemacht, denn normalerweise wird das eine Serienrohr in eines der beiden Löcher im Auspuff geführt und das andere ist blind (der Sohn von AC Schnitzer studiert bei uns und ist immer mit diversen Autos da, unter anderem auch mal ein 1er mit der Blende)
