Sitzheizung defekt
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Ich weiß, ich hab auch 2 linke Hände und hatte keine Ahnung :grins: Die linken Hände hab ich immernoch, allerdings bin ich von keine Ahnung zu wenig Ahnung avanciert.
Solange du nicht auch noch 10 Daumen hast.....
oVerboost hat geschrieben:Mein Popowärmer geht nicht mehr bzw. die Rückenlehne. Der untere Teil gar nicht mehr, der obere kaum!
Außerdem schaltet sie sich nach paar Minuten von selbst ab und ich muss sie wieder neu einschalten.
Fehlerspeicher auslesen lassen, vor du den Sitz auseinander nimmst. Wie Marco schon geschrieben hat, kann auch das Sitzmodul sein.
oVerboost hat geschrieben:Heizelement Lehne Sport 64117140545 63,51 € ?
ja
oVerboost hat geschrieben: Ich denke, dass es mit einem neuen Lehnenteil getan ist. Interessant wäre eine Anleitung wie man den Bezug von der Lehne abbekommt (muss der Sitz ausgebaut werden? (BITTE NICHT), ist die Sitzheizungsmatte geklebt oder fest eingearbeitet? etc.).
Sie haben Imehl
Merci, schau dann gleich mal nach!
Gesendet von keinem iPhone.
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Wenn du Hilfe bzw. Infos brauchst wie der Sitz raus geht, sag Bescheid!
Mach ich. Danke! Werd aber erst in zwei Wochen den Fehlerspeicher auslesen koennen (bis dahin muesste Hard- und Software da sein) und dann mal weiterschauen.
