Sportsitze anschließen
Santino
Beitrag von Santino »
Ich sehs schon kommen, Du fackelst mit der Bastlerei die Karre ab. :rofl:
nox
Beitrag von nox »
Santino hat geschrieben:Ich sehs schon kommen, Du fackelst mit der Bastlerei die Karre ab. :rofl:
:rotekarte: :schleuder:
nox hat geschrieben: Ich klemme einfach die beiden Kabel von Pin 7 und 9 mittels EINEM Kabeldieb zusammen und erspare mir das "Zwischenkabel" und den zweiten Kabeldieb.
Klar geht das auch. Aber ich bin eher immer für sauberes arbeiten, und ein klares (strom)verlauf. Aber so geht's auch.
Wenn du hier nix sinnvolles ein zu bringen hast, dann KLAPPE! >:-(
P0114 hat geschrieben:
Das war nur eine sinnvolle Warnung! :mrgreen:
Und von mir ist dieser Post eine sinnvolle Erklaerung fuer die Bedeutung des obigen Posts. :mrgreen:
Gesendet von keinem iPhone
nox
Beitrag von nox »
Dachte mir schon dass dein Weg der sauberere wäre... dann werde ich auch diesen wählen.
Auf die zwei Minuten Zeitersparnis und die 5€ Geldeinsparung kommt's nicht an. :methusalem:
Und bis dato war jeder Ratschlag von dir Gold wert also werde ich weiter auf dich hören. :daumen:
Santino
oVerboost hat geschrieben:
Genauso seh ich das auch.
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Sind die Sitze denn jetzt eingebaut, oder sitzt du auf nem Klappstuhl?
auf ner Bierkiste! soviel Luxus muss sein!
nox
Beitrag von nox »
Sportsitze sind seit über ner Woche eingebaut, nur die elektr. Lehnenverstellung muss noch "angeschlossen" werden. Werde es ws morgen oder übermorgen angehen.
Nächstes We wird dann (sofern schon angekommen) die Rückbank gewechselt.
flow4you
10
Beitrag von flow4you »
Hallo Leute, ich schließe mich mal dem Thema an.
In meinem Auto sind die Sportsitze ab Werk verbaut, manuell verstellbar.
Jetzt könnte ich zwei Standardsitze el. verstellbar mit Memoryfunktion bekommen. Kann ich die umbauen?
Also mein Leder-Sportsitz auf die Motoren und das Gestell von den el. Sitzen?
Das mit dem Memory wäre echt praktisch, da ab und an die Fahrer wechseln... 8-)
Wegen der Elektronik mache ich mir weniger Sorgen, habe schon auf Lin Bus Spiegel, PDC vorn, FSE und CIC umgebaut.
Danke :ciao:
flow4you hat geschrieben: Wegen der Elektronik mache ich mir weniger Sorgen, habe schon auf Lin Bus Spiegel, PDC vorn, FSE und CIC umgebaut.
In dem Fall: machen. :kaffee:
nox
Beitrag von nox »
Wie hoch ist der Aufwand beim Einbau der Lin Bus Spiegel? :grins:
Das Gestell passt doch ueberhaupt nicht? Allein die Beinauflage und die Seitenwangen...?????
Gesendet von keinem iPhone.
oVerboost hat geschrieben:Das Gestell passt doch ueberhaupt nicht? Allein die Beinauflage und die Seitenwangen...?????
Gestell passt.
