Milles KW V3 Willi Wieselschweif Experience
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
Stuntdriver hat geschrieben:Übrigens meinte der Waldemar Wutschumseck noch daß die minimalste Tieferlegung 2cm betrage (im Vergleich zum Serienfahrwerk) und er somit kaum tiefer sei als das M-FW. Ich dachte immer das V3 ginge von -3 bis Asphalt. :gruebel:
Edith sagt: Hab jetzt nochmal nachgehakt.
@Mille: Hast du direkt eine TÜFFFFF-Abnahme machen lassen und wenn ja auf welchen Einstellbereich, oder nur auf seine Fixwerte? Denn die Einstellung in deinen Papieren dürfte jetzt ja nicht mehr stimmen.
Hab's damals gleich vom BMW Autohaus eintragen lassen. An der Tiefe hat sich durch die Spur-/Sturzeinstellung nichts geändert :kaffee:.
Mille Miglia hat geschrieben:
Achso er hat nur Spur/Sturz gemacht und die Tiefe beibehalten, verstehe.
Santino
Beitrag von Santino »
aber was war das mit der krassen Keilform Mille? 8cm Unterschied??
Santino hat geschrieben:aber was war das mit der krassen Keilform Mille? 8cm Unterschied??
Hot Rod :mrgreen:
Mille Miglia
mm, nicht cm. Bin ja nicht fairy
Santino
Achso xD
Ja dann passts.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Häääh ... :fairy:
VA und HA sind bei mir gleich hoch ... :methusalem:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Mille Miglia
Fairy hat geschrieben:
Häääh ... :fairy:
War aber eine sehr schwere Geburt :hi:.
Santino
Ach was! Bei Jo gabs noch nie schwere Geburten. Der hat uns seine Entscheidung immer mitgeteilt nachdem sie getroffen war. Manchmal hätte man sich gewünscht, dass er nach Rat fragt und sorgfältig und lange abwägt.
Horst
11
Beitrag von Horst »
Santino hat geschrieben:Ach was! Bei Jo gabs noch nie schwere Geburten. Der hat uns seine Entscheidung immer mitgeteilt nachdem sie getroffen war. Manchmal hätte man sich gewünscht, dass er nach Rat fragt und sorgfältig und lange abwägt.
:lool:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Manchmal seid ihr echt ein wenig hirnschwach ... :kaffee:
Richtig ist, dass ich dem Lumbehaffener Ersteinsteller zunächst einmal freie Hand gelassen habe und dann erst mal einige Kilometer drauf gefahren habe bis das Ganze sich ein wenig gesetzt hat. Dann bin ich noch einmal hingefahren, habe es so wie ich es dann wollte einstellen lassen und so fahre ich noch heute rum ... 8-)
Grüße aus Baden
Fairy
Mille Miglia
Fairy hat geschrieben:Manchmal seid ihr echt ein wenig hirnschwach ... :kaffee:
Und das soll weniger umständlich sein, als gleich zu sagen, wie hoch das Fahrwerk sein sollte und das Du keine Keilform möchtest? Verstehe ich nicht.
Hauptsache, Dein Coupe steht jetzt ordentlich da :respekt:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Ich hatte halt noch keine klaren Vorstellungen und habe deshalb, auch in Kenntnis dessen dass ich es jederzeit ändern könnte, zunächst einmal dem Fachmann (?) freie Hand gelassen ... :kaffee:
Grüße aus Baden
Fairy
twinTurbo
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von twinTurbo »
Fairy hat geschrieben:Ich hatte halt noch keine klaren Vorstellungen...
O_o
Unglaublich!
Häääh ... :fairy:
ohje. jetzt hat er wieder vom Boden bis zur Achsmitte gemessen... :kaffee:
