Motor startet nicht
bratvaonline
Motor startet nicht
ein bekannter von mir hat nen 118d baujahr 2006... der hatte vor kurzem nen unfall in seiner eigenen garage ...dabei ging ein scheinwerfer zu bruch und der kühler ist auch beschädigt worden. seit heute startet der motor nicht mehr ! kann es am kühler liegen? oder woran kann es sonst liegen? ich denke nicht das der motor kaputtgegangen ist ... :?: :?: :?: :?:
mleun
Hmm, ich bin nicht der Fachmann, aber ich rate trotzdem mal:
Das klick klick könnte der Magnetschalter des Anlassers sein, Spannung reicht nicht, um den Motor durchzudrehen.
Festen Sitz der Batterieklemmen prüfen / Ladezustand Batterie prüfen / Prüfen, ob die Spannung vorne im Motorraum bzw. am Anlasser auch ankommt und auch bei Belastung vernünftig stabil ist.
bratvaonline
Flow
bratvaonline
iviz
ForumOWNER
Moin
Wenn es nur klick-klick macht, dann liegt es an was anderem. Sollte es sich um einen Motorschutz handeln, wegen dem fehlenden Kühlwasser, dann macht es auch nicht klick-klick.
Schon mal Sicherungen geprüft? Nicht das die Batterie doch leer ist, weil die Motorhaube nicht richtig schließt oder es können auch Kabel eingequetscht worden sein und haben einen Kurzschluß verursacht.
Wieso wollt Ihr den den Motor laufen lassen. Es ist doch eigentlich klar, das der Wagen einen neuen Kühler braucht.
Aus Deinem ersten Posting schließe ich, das nach dem Unfall der Motor noch lief und ein paar Tage später nicht mehr?
