Verstärker und bassbox einbauen
Hallo ich habe mir einen bmw 123 d coupe Baujahr 2008 gekauft und will da einen Verstärker und eine bassbox einbauen hinten im Kofferraum.
Ausstattung: Park Distance Control , Navigationssystem Business , aux-Anschluss
Jetzt meine frage gibt es da adapterstecker die ich an das Radio anschließen kann damit ich das cinchkabel vom Radio in den Kofferraum zum Verstärker legen kann oder hat das Radio schon cinchanschlüsse ?
Und ob ich da was beachten muss oder ob ich das alles selber machen kann
Habe in einem Seat Altea das Zeug schon verbaut gehabt
Ich bitte um Antworten
Danke schonmal im vorraus
Gruß Dominic
Gruß Dominic
Ich kenne mich da leider nicht aus :(
Ich weiß nur das ich das Navigationssystem Business drinnen habe Lautsprecher kann ich nicht sagen sry
- Mille Miglia
Kommt glaube ich auf das verbaute HiFi-System darauf an.Maiky hat geschrieben:Geht das nicht alles über Lichtwellenleiter?
Hast du das Standard Lautsprechersystem? Ich hatte das Professional, das war super.
Sobald man Navi hat, ist ja automatisch das Radio Professional Modul mit verbaut. Allerdings werden ohne optionales HiFi-System wohl einschere Kabel verlegt. Ansonsten hätte man sich bei der Nachrüstung des BMW Alpine Systems nicht das halbe Auto zerlegen müssen.
Wo liege ich dann preislich wenn ich das alpinesystem verbaue brauche ich dann noch zusätzliche Komponenten oder wäre dann sogar der Kofferraum frei ? :)
Ich will halt ein bisschen Boom Boom :) und auch mal lauter Musik hören :)
Ist ja dann eigentlich besser als so eine bassbox :) danke für eure Infos
Schau mal hier http://bmwvin.com/ anhand deiner Fahrgestellnummer, mit welcher Ausstattung der Wagen ab Werk gebaut wurde.
Wenn da nichts mit HiFi System oder HiFi System Professional steht, dann hast du das Seriensystem und du kannst das Alpine nachrüsten. http://www.leebmann24.de/bmw-hifi-system-alpine.html
Das Alpine ist ungefähr gleich mit dem HiFi System. Wenn du das HiFi hast, brauchst du eine andere Lösung, Xion oder wie das heißt. Ist dann aber wieder komplexer.
- Mille Miglia
Naja, mehr Bass hast Du nicht unbedingt. Wenn Dein Auto noch unter beiden Sitzen die Zentralbässe verbaut hat, werden mit dem Alpine HiFi-System nur die beiden Mitteltöner und die beiden Hochtöner in den Türen durch höherwertige Komponenten ersetzt.Dominic20 hat geschrieben:Ist ja dann eigentlich besser als so eine bassbox :) danke für eure Infos
Wenn Du Wert auf guten Klang legst, finde ich das Nachrüstset für die Leistung sehr fair. Solltest Du nur möglichst viel Krach im Auto haben wollen, bist Du mit einer reinen Bassbox möglicherweise besser aufgehoben.
Bin da aber nicht der beste Ratgeber, da ich mich im Car-HiFi-Bereich überhaupt nicht auskenne.
- Fahrzeug: 116d E8x
Beim Standardsystem sind gar keine hochtöner in den Türen. ;)Mille Miglia hat geschrieben:und die beiden Hochtöner in den Türen durch höherwertige Komponenten ersetzt.
- Mille Miglia
Je nachdem. Beim E81/E82/E88 nicht. Beim E87 sieht es so aus, als ob welche verbaut wären. Nachdem der Klang aber ebenfalls recht bescheiden ist, glaube ich nicht, dass sich hinter der Gitterabdeckung tatsächlich ein Lautsprecher befindet.Grouara hat geschrieben:Beim Standardsystem sind gar keine hochtöner in den Türen. ;)Mille Miglia hat geschrieben:und die beiden Hochtöner in den Türen durch höherwertige Komponenten ersetzt.
sind se a net. des sin nur Leergehäuse.Mille Miglia hat geschrieben:Je nachdem. Beim E81/E82/E88 nicht. Beim E87 sieht es so aus, als ob welche verbaut wären. Nachdem der Klang aber ebenfalls recht bescheiden ist, glaube ich nicht, dass sich hinter der Gitterabdeckung tatsächlich ein Lautsprecher befindet.Grouara hat geschrieben:Beim Standardsystem sind gar keine hochtöner in den Türen. ;)Mille Miglia hat geschrieben:und die beiden Hochtöner in den Türen durch höherwertige Komponenten ersetzt.
Danke für die Info:)
