Warum sagst es dann deinem Teilemenschen nicht?
Du weißt doch, dass es sie auch ohne diese Funktion gibt.
Gesendet aus der Galaxy!
Fairy
Beitrag von Fairy »
Ich wollte mich halt mal von einem PROFI beraten lassen ... :mrgreen:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von ThomasB. »
Leider ist der elektronische katalog nicht ganz das gelbe vom Ei, weil er nicht alle Teilenummer anzeigt.
So kann man nicht immer vergleichen ob die teile identisch sind.
Fakt ist das es den 1M Spiegel mit den selben funktionen gibt wie im CSI.
Wie bereits geschrieben haben hat das Steuergerät FRM 3 und das Steuergerät CAS die gleiche Teilenummer.
Also braucht man nur den Spiegel dranzuschrauben.
Das 3. Bild zeigt die verschiedenen Gläser vom 1M.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Der Antrieb LIN Bus sind verschieden.
Also braucht man einen neuen Teilenummer 6 13 6 932 421
Grouara
Fahrzeug: 116d E8x
Beitrag von Grouara »
Du musst glaub einfach die Ja Nein Fragen beantworten, dann hat es bei den Spiegelgläsern zumindest bei mir die Teilenummern angezeigt.
Fairy hat geschrieben:Ich wollte mich halt mal von einem PROFI beraten lassen ... :mrgreen:
Teilefuzzis halt....
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
So, das müßte die ganze Liste sein mit Teilenummern.
natürlich ohne Bild
Zuletzt geändert von ThomasB. am 09.08.2012 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Starke Leistung, Tom ... :hutwink: ... und vielen Dank ... :) ... ich glaube die Abdeckkappen würde ich unlackiert nehmen und hier vor Ort behandeln lassen ... :roll:
Grüße aus Baden
Fairy
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Fairy hat geschrieben:Starke Leistung, Tom ... :hutwink: ... und vielen Dank ... :) ... ich glaube die Abdeckkappen würde ich unlackiert nehmen und hier vor Ort behandeln lassen ... :roll:
Liste geändert :hutwink:
@Fairy: Lass es einfach beim Krauth machen, das klappte ohne Probleme. Die haben auch eine Lackerei im Haus - Gurneyflap und MOhren ließen sich in einem Durchgang lackieren und würden dann auch etwas günstiger kommen. :wink: Der Rasbold ist nächste Woche wieder da - einfach einmal MOhrenkopfboxversion bestellen. :mrgreen:
Angel130i
Beitrag von Angel130i »
das ist ja hier eine Never-ending-Story. :roll:
ThomasB. hat geschrieben:
Darfst nochma ändern, denn 4,5,6,7 und 9 sind in 1 mit drin.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
P0114 hat geschrieben:
Danke Paul, habe es geändert.
Kann man anhand der Listen nicht erkennen was wo schon drin ist.
Ne, is ein wenig doof, aber sieht man nur aufm Bild.
Okay, gibt ab und zu noch ne andere Möglichkeit: Auf den roten i rechts-klicken und dann "Bestandteile des Satzes" oder ähnliches auswählen.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Wenn man auf + oder i klickt erscheint nur die Teilenummer des Einzelteils, nicht was dabei ist.
Anhand vom Bild kann man es erahnen weil die von Dir genannten Teile eingerahmt sind.
Der Teilefuzzi muß ja wissen was er bestellen muß. So hat man eine Ersatzteilliste der Einzelteile :mrgreen:
