Isch gib' DIR gleich PN! :flex:comar1979 hat geschrieben:gleich gibts ne PN!OneDirty hat geschrieben:Maaaarrrgooooo :hutwink: wirst Du so nett, um mich dieses Anleitung zuzuschicken? Neugierig...comar1979 hat geschrieben:
Ist es möglich die Einbauanleitung vorab einsehen zu können um fest zustellen ob man es doch alleine schafft?
Ich habe Ihnen eine Vorabversion der elektronisch identischen E90-Anleitung angehängt. Die sieht sehr umfangreich aus, aber im Endeffekt sind es nur vier Kabel die man einpinnen muss.
eine weitere Option für eine Öl-Temp-Anzeige...
- OneDirty
- OneDirty
Obwohl ich mich eigentlich als "Elektro-Spast" einstufe (Ich kann einen Autoradio samt Endstufe einbauen ohne dass es sofort in Flammen geht...aber das war's denn auch) das sieht ja machbar aus.
Sehr interessant!
Sehr interessant!
- comar1979
- 15
Hast Du gelesen was ich oben geschrieben habe? Voll der Blödsinn wenn man nicht Öl Temp und Geschwindigkeit auf einen Screen bringen kann...Fairy hat geschrieben:Mir habt ihr das Teil ausgeredet ... 8)
Andere Frage... warum hast Du dir die 135i KI gekauft und lässt diese auf weiß umbauen wenn die 1M von Haus aus weiß ist? Was kostet denn dein Umbau?
- OneDirty
Mir nicht! :PFairy hat geschrieben:Mir habt ihr das Teil ausgeredet ... 8)
Also zum Optionen für erweiterte Anzeigen: Rundinstrumente im Aschenbecher, sieht gut aus (finde ich) aber kein Ascher für mich ist ein K.O kriterium oder halt das PP-Lenkrad. Ich hätte einmal dieses Teil und könnte mich mit den Optik gar nicht abfinden. Schaltanzeigen total unnötig da ich a: Opamatik fahre und b: einen schönen DZM direkt vorm Auge habe. Wollte es beim Sattler ummodellieren lassen aber die wollte auch noch 450€ dafür :shock:
Mir gefällt das Awron-Ding! Gib's noch welche möglichkeiten?
- OneDirty
Weil auch unbeleuchtet ist die vonnem 1M Pisshässlich! sorry, Senfüberfluss :oops: :Pcomar1979 hat geschrieben:Andere Frage... warum hast Du dir die 135i KI gekauft und lässt diese auf weiß umbauen wenn die 1M von Haus aus weiß ist? Was kostet denn dein Umbau?
- OneDirty
Wassertemp und Öldruck würde auch ausreichen! Muß nicht gleich Kinomäßig seincomar1979 hat geschrieben:diese drei analogen Anzeigen im Aschenbecher finde ich immer noch am besten... aber auch da gibt es nicht was die vorhanden Daten vom CAN Bus ausliest (m.W.).
- comar1979
- 15
naja... sind halt drei Löcher in der Halterung. Also Wassertemp. , Öltemp., ÖldruckOneDirty hat geschrieben:Wassertemp und Öldruck würde auch ausreichen! Muß nicht gleich Kinomäßig seincomar1979 hat geschrieben:diese drei analogen Anzeigen im Aschenbecher finde ich immer noch am besten... aber auch da gibt es nicht was die vorhanden Daten vom CAN Bus ausliest (m.W.).
- OneDirty
Öltemp hab ich schon, VFL-boy! :P Sicher dass ich einen 3ten Anzeige finden könnten...aber verdammt noch mal, anstatt des Aschenbechers gar nicht!comar1979 hat geschrieben:naja... sind halt drei Löcher in der Halterung. Also Wassertemp. , Öltemp., ÖldruckOneDirty hat geschrieben:Wassertemp und Öldruck würde auch ausreichen! Muß nicht gleich Kinomäßig seincomar1979 hat geschrieben:diese drei analogen Anzeigen im Aschenbecher finde ich immer noch am besten... aber auch da gibt es nicht was die vorhanden Daten vom CAN Bus ausliest (m.W.).
Auf'm A-Säule dranpappen?
@Adam: Einfach oberhalb des KI drauf´, mit Panzertape festkleben, feddich.
- OneDirty
*glühbirne*Stuntdriver hat geschrieben:@Adam: Einfach oberhalb des KI drauf´, mit Panzertape festkleben, feddich.
Weissde Hermann, das gibt mir schon 'nen Idee... ;)
Könnte auch okay aussehen
Trotzdem mag ich dieser Luftungsfernsehergedöns immernoch :)
- comar1979
- 15
Laber nicht... KAUFEN! MickeyMouse LookOneDirty hat geschrieben:*glühbirne*Stuntdriver hat geschrieben:@Adam: Einfach oberhalb des KI drauf´, mit Panzertape festkleben, feddich.
http://www.europeanautosource.com/produ ... -series-m3
