Wischwasserbehälter
- Der Rote Blitz
- Amateur
- Fahrzeug: 118i E8x
Wischwasserbehälter
Hallo, ist das normal wenn am rechten Kotflügel unten im Bereich des Türspaltes beim Auffüllen des Wischwasserbehälters diese Flüssigkeit eine Zeit lang abtropft?
Ich hatte das Röhrchen bis oben hin vollgemacht es ist aber nichts am Einfüllstutzen vorbeigelaufen!
Kann es sein das es wenn es ganz voll ist so eine Art Überlauf hat?
Mir war bei den kalten Themperaturen das Spritzwasser lange Zeit eingefroren. Könnte es sein das hier etwas geplatzt oder gerissen ist?
Besten Dank für hilfreiche Erfahrungen und Antworten.
Viele Grüsse Frank
BMW 118i Bj. 2008 143 PS
- comar1979
Servus!Der Rote Blitz hat geschrieben:Hallo, ist das normal wenn am rechten Kotflügel unten im Bereich des Türspaltes beim Auffüllen des Wischwasserbehälters diese Flüssigkeit eine Zeit lang abtropft?
Also ich habe bei meinen beiden Einsern kein "Auslaufen" jeglicher Art bemerkt... Ich denke da liegt etwas im argen. Wieviel läuft denn über/aus?
Grüße
- Der Rote Blitz
- Amateur
Hallo, also wenn ich ganz bis oben hin vollmache gibt es jedesmal eine Pfütze von ca. 30 cm Durchmesser. Dann ist wieder sch Schluß.
Vielleicht hat es das Füllröhrchen beim einfrieren aus dem Behälter herausgedrückt und das Wasser aus dem Röhrchen läuft dann jedesmal noch soweit ab.
Kommt man da von unten ran?
Viele Grüsse Frank
- comar1979
Kenn ich von meinem nicht... Aber ist ja schon mal gut das er nicht ganz leer läuft.Der Rote Blitz hat geschrieben:Hallo, also wenn ich ganz bis oben hin vollmache gibt es jedesmal eine Pfütze von ca. 30 cm Durchmesser. Dann ist wieder sch Schluß.
Ich glaube nicht das man da so einfach hinkommt. Ich denke das Rad und die Innenverkleidung/verschalung müssen auf jedenfall raus.
- Der Rote Blitz
- Amateur
Hallo, ich glaube wenn ich meine 18 Zöller für den Sommer wieder draufstecke schaue ich mir das mal genauer an.
Danke für Deine Hilfe.
Viele Grüsse Frank
- comar1979
Kein Thema!Der Rote Blitz hat geschrieben:Hallo, ich glaube wenn ich meine 18 Zöller für den Sommer wieder draufstecke schaue ich mir das mal genauer an.
Sobald Paul den Thread sieht kann er dir bestimmt ein Bild bzw. den Einbauort von dem Teil schicken
- Der Rote Blitz
- Amateur
Hallo Paul, das wäre natürlich sehr hilfreich.
Besten Dank vorab!
Besten Dank vorab!
Viele Grüsse Frank
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E8 ... asher_sys/
Die Problemstelle kann allerdings überall sein. Am Füllschlauch, am Behälter selbst, oder oder oder. Mein Tipp: Einfach nicht mehr ganz voll machen.
- Der Rote Blitz
- Amateur
O.K. Danke erstmal!
Viele Grüsse Frank
