Pumpe defekt?
Verfasst: 18.10.2016 13:52
von HavannaClub3.0
meine Wischwasserpumpe pumpt nicht mehr und surrt auch nicht mehr.
Frage: liegt die auf derselben Sicherung wie die Pumpe für hinten?
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 18.10.2016 14:20
Moment....
Nein, liegt auf Sicherung 48. Frontscheibe liegt auf Sicherung 39.
Die Wischer liegen aber auf die jeweils gleiche Sicherungen. Gehen die noch, aber die Pumpe nicht, liegt es nicht an der Sicherung, sondern an der Pumpe oder Verkabelung/Stecker.
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 18.10.2016 14:31
von HavannaClub3.0
Danke! genau das wollte ich wissen. Wischer gehen noch... also gibt's Kratzer und dreckig... :-/
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 15:00
von HavannaClub3.0
was für eine verficcckkkte Scheixxxe! vermutlich muss man die Karre halb auseinanderbauen bevor man an die Pumpe kommt. oder sprengen. und der un :-D hat wegen den Winterräderpanikern auch keinen Termin frei... >:-(
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 15:28
von Fux96
Rufst halt beim Hinterhofschrauber ums Eck an...
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 17:25
HavannaClub3.0 hat geschrieben:was für eine verficcckkkte Scheixxxe! vermutlich muss man die Karre halb auseinanderbauen bevor man an die Pumpe kommt. oder sprengen. und der un :-D hat wegen den Winterräderpanikern auch keinen Termin frei... >:-(
Gnarf! Da haben sie ja mal wieder an alles gedacht. :fairy:
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 20:20
Rad vorne rechts ab, Radhausinnenverkleidung ab, Zusatzblinker rechts aushängen aber nicht abstecken, 1-2 Mutter am Behälter ab, Behälter nach vorne ziehen und Pumpe wechseln. Zusammen bauen in umgekehrte Reihenfolge :kaffee:
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 20:47
von HavannaClub3.0
ich hatte den Verdacht dass man von aussen leichter drankommt. hast du evtl. die Koordinaten wo ich mit der Flex ansetzen kann? >:-)
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 21:38
Blasphemie! :aufsmaul:
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 21:49
von C1-Driver
Ihr sprecht bestimmt von einem Smart
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 22:35
C1-Driver hat geschrieben:Ihr sprecht bestimmt von einem Smart Bild
Kann man die Smarts nicht auseinanderclipsen?
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 24.10.2016 23:10
von oVerboost
Durchs Radhaus gehts echt fix. Musste auch mal ran wegen einem abgezogenen Schlauch.
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 25.10.2016 05:56
von comar1979
Stuntdriver hat geschrieben:
In den meisten Fällen schon! Dann bricht ne Plastiknase un es wird gespaxt Bild
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 25.10.2016 08:49
:rofl:
Re: Pumpe defekt?
Verfasst: 25.10.2016 10:33
von Horst
:lool:
