Stromversorgung/Verkabelung
Verfasst: 31.05.2009 18:12
von seawolf1999
Servus!
In der Hoffnung unter euch eine helfende Hand zu finden, möchte ich euch mein Problem schildern:
Ich fahre einen 118d Bj. 2005 mit Radio Business CD.
Ich möchte nun ein elektrisches Bauteil einbauen, was allerdings nur dann mit Strom versorgt werden soll, wenn der Schlüssel steckt. Bisher habe ich nur die 12V-Batterieleitung und die 12V-Zündungsleitung gefunden. Ich brauche aber eine Leitung, die erst dann 12V liefert, wenn der Schlüssel steckt, bzw. auf Stufe 1 ist, sprich Radiobereitschaft. Habt ihr Ideen für mich? Ihr würdet mir wirklich sehr weiterhelfen!
Viele Grüße!
Verfasst: 31.05.2009 19:18
Hm, wenn Radiobereitschaft... hm, laß mich mal tief nachdenken... öhm... am Radio? :00016 :wohow:
Verfasst: 31.05.2009 19:24
von seawolf1999
Am Radio hängt nur eine Batterieleitung... Wie du weißt, kannst du das Radio im 1er auch anmachen, wenn der Schlüssel nicht steckt... Die Schlüsselstellung nennt sich nur noch auch früheren Zeiten "Radiobereitschaft"...
Verfasst: 31.05.2009 21:58
von Cameron
Ich würd dir das Zündungsplus vom Zigarettenanzünder vorschlagen... wobei das dein Kriterium "wenn der Schlüssel steckt" nicht ganz trifft. Ich fürchte, so eine Funktion "Radiobereitschaft" gibts im Einser nicht mehr.
Verfasst: 31.05.2009 22:17
von Deleted User 53
gibts im 1er also wirklich kein richtiges zündungsplus mehr?
Verfasst: 31.05.2009 22:26
seawolf1999 hat geschrieben:Am Radio hängt nur eine Batterieleitung... Wie du weißt, kannst du das Radio im 1er auch anmachen, wenn der Schlüssel nicht steckt... Die Schlüsselstellung nennt sich nur noch auch früheren Zeiten "Radiobereitschaft"...
Sorry seawolf, war nur Scherz.
Radiobereitschaft kannste dir von Klemme 30-g am Sicherungkasten holen. Die kann man zwar auch ohne steckender Schlüssel aktivieren, aber nur für etwa 15 Minuten, dann geht er wieder aus (bis der Schlüssel gesteckt wird, oder die Klemme erneut aktiviert wird.)
Zündungplus (also Schlüssel stecken únd Startknopf betätigen ohne wirklich starten) kannste die auch am Sicherungkasten holen, ist Klemme 15. Allerdings ist der nur von hinten zu erreichen (sitzt auf der Platine, statt als Relais zwischen die Sicherungen :( )
Verfasst: 01.06.2009 10:54
von seawolf1999
Mit Klemme 30-g, meinst du hoffentlich nicht die fette schwarze auf der rechten Seite oder? Wenn man die rausnimmt, spielt die ganze Elektrik verrückt... Aber selbst wenn du die meinst, wie sol ich da denn nicht destruktiv meinen Strom hernehmen? Bei den "normalen Sicherungen gings ja, da könnte ich einfach was hinlöten, aber bei der???
Bitte hilf mir nochmal schnell, ich will mein Auto wieder zusammenbaun
Verfasst: 01.06.2009 15:38
Öhm, doch. Ist die fette schwarze auf der rechten Seite. Am besten kannste die von hinten anzapfen. Links und rechts Mutter abdrehen und dann den Sicherungskasten nach vorne ziehen (ich weiß, ist ein Teufels Arbeit). Am besten vorab die Batterie abklemmen.
Verfasst: 01.06.2009 16:24
von seawolf1999
Uha, das steht vielleicht doch nicht ganz im Verhältnis... da geht es ja fast besser, wenn ich mir eine eigenen Timer zusammenlöte... Hab da fast ein bisschen zu viel Angst, was kaputt zu machen... Aber trotzdem vielen Dank! Du hast mir in jedem Fall die Antworten geliefert, die ich brauche
Geht letztendlich ja doch nur um eine FSE...
