TeamDynamics 7x17
TeamDynamics 7x17
Beitragvon FixMix » 17.04.2013 21:18
Liebe Forums-Experten,
ich bräuchte eure Einschätzung. Ich möchte auf meinem F20 118 weiße Felgen, und zwar die MONZA R von TeamDynamics: LINK
Bei einer ET 38 (die 45er gibt es laut Hersteller, nur ich hab sie in keinem Onlineshop gefunden) sagt das Gutachten, das bei Reifen.com gezeigt wird folgendes:
205/50R17 A12 K2b T89 T93
215/45R17 A91 T87 T91
225/45R17 A12 K2b
K2b bedeutet: Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Nun die Fragen:
Warum muss dies bei 205ern UND 225ern passieren? Die Logik versteh ich nicht?
Mein Reifenhändler hat gesagt, im Fahrzeugschein sind von BMW bei 7x17 die 225er eingetragen. Was wäre jetzt die korrekte Bereifung? Und womit muss ich bezüglich TÜV rechen?
Hier das Gutachten im Ganzen:LINK2
Danke für eure Hilfe!
FixMix
1er Frischling
Fahrzeug: 116d F2x
Re: TeamDynamics 7x17
Beitragvon Maiky » 17.04.2013 21:33
Dieser Passus steht wohl restlos in jedem Teilegutachten für Felgen. Wenn es passt, dann kannst du das ignorieren.
Maiky
Beitragvon comar1979 » 17.04.2013 21:44
comar1979
Verbrauch
Beitragvon yossarian2.0.1 » 17.04.2013 21:47
1. willkommen
2. deine links funzen nicht
3. frag niemals nach der logik die sich in einem teilegutachten verstecken könnte. du wirst sie nicht finden.
4. laut bmw sollten es wohl eher 205er auf einem 7 zoll rad sein, die 225er wünscht sich bmw eher auf einem 7,5 zoll rad
5. nichtsdestotrotz darfst du auf diesem teamdynamodingensrad 205/50, 215/45 oder 225/45 fahren. alle drei varianten musst du tüffisieren lassen. um die karrosserieauflagen solltest du dir, wie maiky auch schon gesagt hat, keine gedanken machen. dass passt 100%.
yossarian2.0.1
Fahrzeug: 123d E8x
TeamDynamics 7x17
Beitragvon Fairy » 17.04.2013 21:50
Unser Herr Professor Doktor hat gesprochen ... :methusalem:
Fred kann zu ... :kaffee:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Fairy
Beitragvon FixMix » 17.04.2013 21:51
DAs mit den Links habe ich gerade gemerkt. Fehler meinerseits:
Felge:
http://www.teamdynamics.de/produkte/uebersicht_fahrzeug.php?auswahl=monzar_white
Gutachten: http://docs.reifen.com/gutachten/team-dynamics/monzar/00180487.pdf
Und danke, das war doch mal eine prompte Ansage! :)
FixMix
1er Frischling
Fahrzeug: 116d F2x
Beitragvon yossarian2.0.1 » 17.04.2013 21:54
karrosserie ist falsch geschrieben, gell ??
ich kann mir das ums verrecken nicht merken. und dieses blöde sigdingsbums lenkt mich auch noch ab wie sau. kann das mal einer sperren ?!?!
yossarian2.0.1
Fahrzeug: 123d E8x
Beitragvon comar1979 » 17.04.2013 21:55
FixMix hat geschrieben:Und danke, das war doch mal eine prompte Ansage! :)
So isser, der Yossbert :nicken: Dafür stimmt halt auch das was er sagt :mrgreen:
Jetzt könntest Du eigentlich einen kleinen Vorstellungsthread mit Daten und Bildern erstellen :ciao: :-)
comar1979
Verbrauch
Beitragvon P0114 » 17.04.2013 22:07
yossarian2.0.1 hat geschrieben:kann das mal einer sperren ?!?!
seufs..... NEIN!
E81 130i LSE, E87 123dA, E88 135i DKG. E82 kommt nicht.
Beitragvon FixMix » 17.04.2013 22:37
Wie läuft denn das Tüffisieren ab? Was für Kosten gibt das?
Welche Reifenbreite würdet ihr nehmen?
Vorstellung folgt baldigst!
FixMix
1er Frischling
Fahrzeug: 116d F2x
Beitragvon Fairy » 17.04.2013 22:50
Wie unser "Meister" Yossbert schon schrieb ... laut bmw sollten es wohl eher 205er auf einem 7 zoll rad sein, die 225er wünscht sich bmw eher auf einem 7,5 zoll rad ... ;-)
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
Beitragvon HavannaClub3.0 » 17.04.2013 22:56
@Fairy: wen interessiert das?
auf 7 Zoll Breite paasen 225er problemlos. ist nicht optimal aber allemal besser als 205er.
HavannaClub3.0
Beitragvon Fairy » 17.04.2013 23:00
Also ich würde die 7,0er für die Winterreifen benutzen ... :kaffee: ... ach ... :-o ... mache ich ja auch ... :kaffee:
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
Beitragvon ThomasB. » 18.04.2013 00:17
kurz ne Frage:
Ist der F20 eiogentlich im Gutachten aufgeführt?
Soll das der hier sein?
BMW 1er-Reihe
1K4
e1*2007/46*0283*04-..
- ab Modelljahr 2012
BMW 220d - B47 - Mineralgraumetallic - Leder Dakota Terra / Schwarz
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitragvon FixMix » 18.04.2013 01:03
ThomasB. hat geschrieben:kurz ne Frage:
BMW 1er-Reihe
1K4
Ja, ich denke, das sollte er sein.
In meinem Fahrzeugschein steht z.B. unter Punkt 15.1 und 15.2 "225/45 R17 91W"
FixMix
1er Frischling
Fahrzeug: 116d F2x
Nächste
Zurück zu Motor - Fahrwerk - Reifen u. Felgen - Karosserie
Wer ist online?
