Santino hat geschrieben:Servus zusammen,
kann mir nochmal jemand mit der Antennen Diversity helfen?
a) wie funktioniert das jetz gleich nochmal genau?
b) ist es möglich dauerhaft auf die Heckscheibenantenne umzuschalten?
E87 30i 03/2006.
@Robert, Du hast doch gar keinen F20.
Falls Du das Radio Pro hast kannst du mal ins Geheimmenü gehen. War da allerdings selbst bereits über vier Jahre nicht.
Aber mal sehen, ob ich das noch zusammen bekomm:
1. Radio muss aus sein.
2. Zündung einschalten.
3. Radio einschalten.
4. Sofort danach die M-Taste länger als 8sec. drücken.
5. Es erscheint die Seriennummer.
6. Mit den + und - Tasten rechts durch die Menüs schalten.
7. Irgendwann kommt dann
Ant Auto, mit der Pfeiltaste rechts neben der M, kannst du nun die einzelnen
Antennen auswählen. (vorher am besten einen schwachen Sender einstellen)
8. Ob sich die ausgewählte Antenne dann auch abspeichert im Radio kann ich nicht mehr sagen.
9. Zum verlassen des Menüs einfach Radio ausschalten.
Versuch mal dein Glück......ich habe guten Empfang auf Auto mit dem Franzpimmel und der Heckscheibenantenne.
