Steckdose im Kofferraum - tot bei Zündung aus?
Beitragvon Onkel_Mikke » 10.01.2013 00:42
Hiho,
diesen Sommer soll es nach Schweden gehen. Da ja in Schweden diverse Sachen teuer sind, schweifte mein Hirn irgendwann über so eine Kühlbox für das Auto. Sowas zum Beispiel:
http://www.amazon.de/Mobicool-9103500266-Thermoelektrische-K%C3%BChlbox-Volt/dp/B007JTMNGO
Wenn ich die Bedienungsanleitung aber richtig interpretiere, ist die Steckdose im Kofferraum bei Zündung aus tot. Das wäre ja richtig doof, wenn man im Sommer unterwegs was Essen geht. Klima vom Auto läuft nicht => Bolle heiß drin und Kühlbox nix Suppe auf dem Kabel.
____
Do wu Hasen Hosen häse und Hosen Husen häse, do kumm ich her.
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"
Onkel_Mikke
Verbrauch
Re: Steckdose im Kofferraum - tot bei Zündung aus?
Beitragvon HavannaClub3.0 » 10.01.2013 00:56
beide Dosen sind ohne Zündung aus.
in Anbetracht der 'diversen Sachen' und des kleinen 1ers wäre es praktischer bei einer Brauerei nach einem gekühlten Anhänger zu fragen.
HavannaClub3.0
Beitragvon pp98529 » 10.01.2013 01:02
In die kleine Kühlbox bekommt man grad mal 10 Fl Bier rein - reichen gerade mal für max. 2 Tage. :rofl:
Ich habe meine Steckdose hinten über eine fliegende Sicherung direkt auf die Batterie geklemmt. :daumen:
elektrik-f21/fotos-bordsteckdose-gepaeckraum-t5157.html
President of SOC
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
Beitragvon ThomasB. » 10.01.2013 01:53
Dann kauf Dir auf jeden Fall den Batteriewächter mit. Bei 4 Ampere,60 Watt geht es auf die Batterie.
Diese Kühlbox wird nichtmit einem Thermostat geregelt, das heißt die läuft im Dauerbetieb.
Die Getränke wenn möglich vorgekühlt in die Box stellen, weil Peltierboxen nicht schnell runterkühlen.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitragvon pp98529 » 10.01.2013 09:17
Ich hab bei mir so einen Kemo Batteriewächter fest verbaut. ;-)
http://www.google.de/products/catalog?h ... CEYQ8wIwAQ
Aber Achtung, da wird die Minus überwacht!!! Bei der Installation bitte beachten! ;-)
President of SOC
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
Beitragvon ThomasB. » 10.01.2013 15:41
pp98529 hat geschrieben:Ich hab bei mir so einen Kemo Batteriewächter fest verbaut. ;-)
Ich würde auf jedenfall den Batteriewächter nehmen den der Peter vorgeschlagen hat.
Der von Amazon hat eine viek zu lang Kabellänge wo durch man Spannung verliert.
Dadurch kommt nur noch ca 11,5 Volt an dem Gerät an.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitragvon Santino » 10.01.2013 15:44
Alter, so teuer kann das Bier in Schweden doch gar nicht sein dass sich das lohnt?
Was kostet da ein Bier? 4,50€?
Da müsstest Du schon viel saufen bevor sich ein Batteriewächter, die Kühlbox und der ganze Aufwand lohnen.
Santino
Beitragvon comar1979 » 10.01.2013 16:05
Santino hat geschrieben:Alter, so teuer kann das Bier in Schweden doch gar nicht sein dass sich das lohnt?
comar1979
Verbrauch
Beitragvon Onkel_Mikke » 10.01.2013 18:48
Hiho,
hab ich irgendwo Bier geschrieben? Ihr interpretiert da was rein, was da nicht steht. ;-) Obwohl der Gedanke schon von mir sein könnte. :saufen: Aber back to Topic. Ich hab mir mal von lidl da vor Ort das Prospekt gezogen. Stück Butter 3€, 1kg Schweinefleisch 8 Euro.... Teilweise staunt man schon über die Preise. :-o Der Gedanke war halt, eine Liste zu machen, was man die zwei Wochen so braucht an Lebensmittel, die mit der größten Differenz zu Dtl. auszuwählen und halt mitzunehmen.
Um zu der Steckdose zurück zukommen. Fliegende Sicherung... Das geht beim F20 doch bestimmt mit dem Batteriemanagment in die Hose, wenn man am Auto vorbei aus der Batterie saugt? Daran ist es doch auch am Anfang die Sache mit der Standheizung gescheitert. Sonst hätte meiner nämlich eine Selbige. :kalt:
____
Onkel_Mikke
Verbrauch
Beitragvon ThomasB. » 10.01.2013 19:11
Onkel_Mikke hat geschrieben:Hiho,
Ich habe meine Steckdose (siehe link vom Peter) ja auch direkt an plus und minus an der Batterie geklemmt.
Durch den Batteriewächter ist die Batterie vor Entladung geschüzt. Sehe da kein Problem, bei mir funktioniert ja auch.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitragvon comar1979 » 10.01.2013 19:14
Thomas... Du hast ja auch einen OLDTIMER :mrgreen: !
comar1979
Verbrauch
Beitragvon ThomasB. » 10.01.2013 19:20
comar1979 hat geschrieben:Thomas... Du hast ja auch einen OLDTIMER :mrgreen: !
Spaßvogel :mrgreen:
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitragvon pp98529 » 10.01.2013 19:54
ThomasB. hat geschrieben:
+1 :daumen:
Funktioniert bei meinem vFL bereits seit längerer Zeit. :ciao:
President of SOC
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
AW: Re: Steckdose im Kofferraum - tot bei Zündung aus?
Beitragvon oVerboost » 10.01.2013 20:39
+1 :daumen:
Wirst auch keinen IBS haben, oder???
Dann ists naemlich auch kein Problem.
Verbrauch
Beitragvon misteran » 10.01.2013 20:40
Soviel teurer ist Schweden gar nicht. Fand sogar, dass einiges günstiger ist dort ist im Supermarkt.
misteran
Verbrauch
Nächste
Zurück zu Der 1er (F20)
Wer ist online?
