MFL Lenkrad nachrüsten
Beitragvon Saine » 05.04.2009, 18:47
Hallo!Kann ich ein Lenkrad mit Multifunktionstasten nachrüsten wenn nur ein normales in meinem E87 verbaut ist?Welche Funktionen haben die Tasten und funktionieren die Tasten dann?
Saine
Beitragvon pousa13 » 05.04.2009, 20:34
also nachrüsten muss man meines wissens nach die tasten, die blende für die tasten und den schleifring unterm lenkrad, der die signale überträgt.
das ganze muss meines wissens nach noch beim händler codiert werden
die tasten steuern beim radio sender (bzw cd) weiter/zurück, lauter/leiser, umluft und audioquelle
pousa13
Beitragvon Saine » 05.04.2009, 20:37
Danke für die fixe Antwort!Ne ungefähre Ahnung in welcher Preisklasse ich mich da bewegen würde???
Saine
Beitragvon pousa13 » 05.04.2009, 20:45
was für nen 1er hast du denn genau, also baujahr, motorisierung und sowas?
pousa13
Beitragvon Saine » 05.04.2009, 20:48
Ist ein 116i Baujahr ist 2005...
Saine
Beitragvon pousa13 » 05.04.2009, 20:55
also preis steht leider keine dabei - mit einem anruf beim händler sollte sich das aber schnell klären lassen
ich nehme an, du hast schon Sportlenkrad bzw M-Lenkrad, sonst wirds sehr teuer und aufwändig
hier sieht man die teile, die ich gemeint hab
[img:592:419]http://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/q/214.png[/img]
pousa13
Beitragvon Saine » 05.04.2009, 21:37
Ähm-nö,hab nur ein normales Lenkrad...
Saine
Beitragvon pousa13 » 06.04.2009, 07:05
hm dann ists ein problem, dann brauchst du nämlich das komplette lenkrad+airbag
du hast das lenkrad oder?
[img:800:600]http://img490.imageshack.us/img490/2872/65534149py9.jpg[/img]
du brauchst aber das lederlenkrad, Sportlenkrad oder M-Lenkrad
[img:1024:754]http://www.treffseiten.de/bmw/info/Pressebilder/BMW_PKW/e87_07_01/e87_07.JPG[/img]
pousa13
Beitragvon Saine » 06.04.2009, 19:46
Ja,hab das obere Lenkrad.Schade,das wird ja dann net billig und erstmal eins mit Airbag bekommen...
Saine
Beitragvon Saine » 06.04.2009, 22:21
Falls ich das Lenkrad hab,brauche ich nur noch den Schleifring oder noch mehr?
Saine
Beitragvon pousa13 » 07.04.2009, 06:37
also wenn du lenkrad+airbag hast, dann ist es meines wissens nach nur der schleifring und die codierung beim händler, 100% sicher bin ich mir aber nicht, da würd ich zur not nochmal nachfragen
pousa13
Beitragvon P0114 » 07.04.2009, 07:43
@Saine: Dieses Lenkrad brauchste:Klick (pass auf, Preise sind UVP, aus 2007, und ohne MwSt) und eine Kodierung.
Eine neue Wickelfederkassette (von pousa13 Schleifring genannt), oder Schaltzentrum Lenksäule, brauchste nicht. Die die du schon drin hast, sind auch für MFL geëignet.
Der fliegende Holländer
Fahrzeug: 120d
Beitragvon pousa13 » 07.04.2009, 08:05
ah ok, ich wusste doch auf paul ist verlass :)
danke für deine unterstützung bzw korrektur paul!
pousa13
Beitragvon Saine » 07.04.2009, 11:37
okay-danke euch!
Saine
